Citroen Berlingo 2008г.в.
Для начала извиняюсь, если что не так, поправьте пожалуйста! Шеф хочет чтобы в дополнение к диагностике и чип-тюнингу освоили еще и стирание ошибок в Аирбагах. Отдан на растерзание выше указанный Citroen Berlingo, сработала подушка водителя и его-же преднатяжитель ремня. Полазил честно по всему форуму них.... не понял. Ткните пожалуйста носом где посмотреть. Судя по всему все равно придется разбираться. Спасибо, успехов.
Как правило снимаеш блок SRS , вычитываеш дамп памяти, правишь креш, заливаеш обратно, стираеш ошибки.
Для некоторых по диагнозе.
Т.е. в памяти нужно найти креш и на что-то его заменить? А как найти? А на что заменить? Или есть готовые правленные?
есть готовые кальки для программатора, можешь купить здесь
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5562
Изменено пользователем THC
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Там одометры, а мне как-бы по SRS нужно. Или я что-то недопонимаю. В любом случае спасибо за ответ.
Точно, я просто до конца не дочитал. Большое спасибо, начинаю врубаться. Успехов.
