Max_Born Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Доброго времени суток всем! Сразу прошу простить если не туда написал тему. История такая. В личном пользовании Kia Sephia 1998 года, 1,5l SOHC мозг (Siemens K103735110B IMMO) на автомате. Установлена сигнализация с автозапуском. Перестала запускаться. Check Engine не моргает(сразу гаснет при включении зажигания). При повернутом ключе зажигания в положение ON, на главном проводе с катушки идёт три мощных искры, работает бензонасос и форсунки открываються. А как только начинаю вращать двигатель стартером искра пропадает! И только перестаю крутить стартер, снова на главный провод приходит одна-две исркы! В чём может быть дело уважаемые форумчане? Или мне всё же грешить на то что IMMO слетел. Поменял всё! Трамблёр, бронепровода, свечи, аккум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 передавай блок управления в челябинск сделаю, недавно делал такую, клиент довольный ездит, мой телефон 8922-230-0681 дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) А не далековато будет отправлять. Max_Born позвони 8 701 566 58 37. Изменено 11 ноября, 2012 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yros Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 "Kia Sephia 1998 года" Этим все сказано. Глюк в иммо. Кто знает, сделает за пол-часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Ну, пол часа, это ты хватанул! Моторный переделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 ключ записал мвп при такой же проблеме . 2 минуты занимает или прошить на сайте прошивка есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kimikey Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 ключ записал мвп при такой же проблеме . 2 минуты занимает или прошить на сайте прошивка есть Если чип в автозапуске, его оттуда надо вытащить? Прописке доп ключа чип с автозапуска будет мешать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Ребята топик медленно читайте! Кореец 98 года, откуда там чип, активный иммо с брелоком, TEXTON стоит. Причём самого брелока нет, уже созванивались, так, что за пол часа там точно не управиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
