vitkos Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В 01.05.2017 в 10:19, PAIV сказал: Здравствуйте! Помогите пожалуйста удалить FAP из прошивки. Citroen C5 2001г. 2.0 RHS. BOSCH 0281010774 Пиши в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokietyslt Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 доброго дня ищу сток на citroen c3 pluriel 2007 1.4 HW: 9651696680 SW: 9664127180 VIN nr.: SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: 9664676180 Installation: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihani Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 всем привет! ребят есть у когнибудь сток citroen c4 aircross 5602 2.0 вариатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 me 7.4.5 или 7.4.4 ( машина пока не приезжала) citroen с4 купе 109hp 80kw чем шить? Тюн буду делать на основе стока. galleto 1260? кесс? mpps? что нормально с ними дружит? читал есть подводные камни какие то, но какие никто так и не написал...(( хэлп)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pf-t Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 В 11.05.2017 в 11:27, buxxarin сказал: me 7.4.5 или 7.4.4 ( машина пока не приезжала) citroen с4 купе 109hp 80kw чем шить? Тюн буду делать на основе стока. galleto 1260? кесс? mpps? что нормально с ними дружит? читал есть подводные камни какие то, но какие никто так и не написал...(( хэлп)) ме 7.4.5, считывать на столе со вскрытием блока, нужно еще сопротивления впаивать для доступа к памяти. Мне скидывали схемы, на домашнем компе лежат. В хелпах Галетто тоже есть. Кесс через розетку не берет, при заливке через розетку обычно заваливают блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilStavr Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) Очень нужна стоковая прошивка на Citroen C5 (X7) АКПП, 2.0L, 143лс, 2008 год, ЭБУ Magneti Marelli (IAW 6KPB) Изменено 13 мая, 2017 пользователем DanilStavr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт666 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Вы не заведете машину с чужой прошивкой. На этих блоках ключи с прошивкой вместе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilStavr Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Какой выход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт666 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 А проблема какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilStavr Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 При движении выпала ошибка:Engine menagement system faulty, машина затроила, Я остановился, заглушил, завел вроде все нормально. Через пару километров повторилось, повторяю процедуру, не помогло, добрался до Оф.Дил, приговорили дроссельную заслонку и ЭБУ, якобы все сгорело, хотя позже выходит мастер и говорит что промыл контакты и а/м ожил с поправкой, что это не на долго, так и получилось. Позже Я забрал машину домой, на следующий день она завелась без всяких проблем, сделал ей инициализацию Лексикой по инструкции, она поехала как новая, позже проблема повторилась, и Я заметил что при проверке исполняющих механизмов дроссельная заслонка не реагирует на команды. Хотя машина заводится, но на педаль газа не реагирует, работает не равномерно (троит), проверил питание на проводах к заслонке, его нет. Подозреваю на ЭБУ, хотя Лексия его видит, ошибок на мозги не пишет. Машина 2008г.в., пишет, ошибка обучения, верхнее, и нижнее положение дроссельной заслонки, кнопка педали. Хотя разобрал ДЗ, промыл, проверил дорожки на сопротивление, меняется без прерывания на обеих парах, подал питание на привод заслонки открывается равномерно. Провода от ЭБУ до ДЗ проверил, целые, К.З. вроде нет. Подозрение на ошибку в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт666 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Вскрывай свой блок и читай оттуда прошивку. Купишь другой блок и зальешь туда свою прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilStavr Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Уже купил, залил, проблема повторилась. Получилось что я залил заведомо поврежденную прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт666 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Врядли. Значит у вас проблема не в блоке. По пробуйте сделать инициализацию параметров через лексиа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilStavr Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Инициализация не помогла, все процедуры до момента как завести машину прохожу нормально, но когда завел машину, начинает троить, вентилятор работает на максимуме, т.е. переходит в аварию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт666 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 В личку пиши. Какие ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilStavr Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Питание на дроссельную заслонку не подается Проще дозвониться Созвониться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas_71 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Самое простое решение - заполните профиль и найдите специалиста в своем городе. И не придется покупать блоки, прошивки)) P. S. Форум скатывается до уровня - помогу автовладельцу за спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilStavr Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 В моем городе со специалистами проблема, в основном самоучки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pf-t Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 В 13.05.2017 в 04:26, DanilStavr сказал: Уже купил, залил, проблема повторилась. Получилось что я залил заведомо поврежденную прошивку Двигатель EP6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilStavr Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Вроде да, 2L, атмосфера, бензин, 140-143л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
