igor01 Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Подойдёт ли датчик скорости с Приоры на Калину?И нормально ли будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 А какого цвета приора и какого калина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 А какого цвета приора и какого калина? Родной чёрного,а с приоры серого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Не подойдет, у них разные магнитные кольца в коробке на дифференциале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Будет показывать в два раза больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Будет показывать в два раза больше. калиновский на приоре больше 40 не поднимет стрелку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 калиновский на приоре больше 40 не поднимет стрелку. с Приоры на Калину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь6254 Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 на приоровский на калине на третей передаче 140км. показывает при 2000 об. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Подойдёт ли датчик скорости с Приоры на Калину?И нормально ли будет работать? датчики не взаимозаменяемые 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 датчики не взаимозаменяемые Знакомому на СТО поставили на Калину с Приоры.Всё работает только проблемы с рулём,на малой скорости (20км/ч)руль подёргивает.А ставит родной стрелка спидометра не подымается 20км/ч и руль крутится туговато.В чём проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 сначала ставьте ДС точно такой же какой и стоял и дальше после этого ищите проблемы,их по 2 вида на калину и приору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor01 Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Всем большое спасибо за то,что откликнулись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lidgik Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 не пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 2 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 не пойдет КЭП ты опять здесь посты набиваеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
