климат на А6 2006 год дв.BBJ
Мужики ситуация такая ....не работает вентилятор в салоне поменяли и моторчик и регулятор вентилятора ...бьет ошибку по датчику хладагента а система полная и не реагирует на регулировки скорости ..вообщем моторчик печки не работает ....нужна или схема или или кто сталкивался с таким
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Первое.моторчик проверяеться легко зачем его меняли так как и регулятор.какие сигналы приходят на регулятор ты мерил ? Активацию сканером делал?моло инфы.пиши подробней!
что самое интересное ваг комом при тестировании не запускается моторчик печки и клима не выходит из режима эконом ......напряжение приходит а вот из регулятора нету выхода на сам мотор печки
Напрашивается что проблема с регулятором.Провода у него так:A1-sw/ge управление.A3-bn масса.A4-ro/sw плюс с преда 41 на плате B.A6-ro/bl от солнечного элемента.Если он есть.И выход.
проблема решилась .совсем неадекватно ........заменой датчика давления хладагента и все стало на свои места ...ошибки были такие
00256 Датчик давления и температуры хладагента G395
002 нижнее предельное значение не достигнуто
02071 Локальная шина данных
012 неисправность в электрической цепи
теперь все в норме и ошибок этих больше нет!!!!!!
Спасибо всем кто откликнулся !!!!
