насколько он хорош . Читал мануал пишут что с VAGом и.т.д работает. Мне нужно для AUDI Q7
Смотря доя каких целей.в качестве диагностики? Так другие приборы гораздо бюджетные например vcds работают лучше.а если инженерные функции нужны.например пробег.ключи.привязка бу блоков тогда без него тебе не обойтись.
  В 12.11.2012 в 20:39, hobotov сказал:
Для инженерных нужен.VAS 5054 и VCDS уже есть
Здесь в форуме читал,один пишет что дилеры заявляют то прибор не все выполняет,мне нужно чтоб он считал, кодировал и прописывал
Если возмешь оф и активируешь все лицензии,то он будет делать всё.Но все функции встанут кругленькую сумму.
Если он нормальный и работает без глюков. значит он того стоит. У меня TEXA полный комплект. брал для грузовиков и легковых. работает не так как хочется. стал брать дилеровские.работают нормально но просят логины
