interp Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Вечер добрый! Притащили на диагностику Skoda Octavia 98г.в мотор бензин 1.8. Оказалось залит ЭБУ. Блок заменили машинка ожила,но мигает на доске иммо. Можно ли отключить иммо,пните в нужном направлении. Поможет ли залитие безиммовой прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 а может лучше сделать адаптацию иммобилайзера к блоку управления двигателем,в 98 году это ведь не так уж и сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Прошу прощения за неброльшую тупость,больше диагностикой занимаюсь с иммо особо дел не имел. Vag-com сможет это дело осуществить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 да конечно сможет....только пин иммо нужен будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 А вот пин кода как раз и нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 на крайняк перепаять епром(или флэш,смотря где в ЭБУ данные иммо храняться) из старого ЭБУ в подменный... А вот пин кода как раз и нет пин если не ошибаюсь можно потянуть и по К линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 А пин код откуда нибудьвытащить можно?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 из иммо...иммо отдельный или в щитке?....по К линии думаю можешь вычитать или Командером или VagEepromProgrammer(есть на форуме)....есть много прог что тянуть логин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Да на хрена ему пин,он же моторный меняет! В иммо(17) ,в адаптациях,в 0-ом канале вбить и сохранить 0!!! И заводи машину. Блок заменили машинка ожила, В смысле ожила,заводится что ли? Изменено 13 ноября, 2012 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Да на хрена ему пин,он же моторный меняет! В иммо(17) ,в адаптациях,в 0-ом канале вбить и сохранить 0!!! И заводи машину. без пина проканает?))...блин...точно)))....если необходима процедура адаптации блока иммобилайзера к блоку управления двигателем С иммобилайзером 2 поколения (immo 2) встроенным в приборную панель : Выберите: Комбинация приборов (17) потом выберите Login (16)- (открыть доступ) Введите 5 –ти значный Login Code (добавьте 0 если у вас имеется 4 –значный Login Code). Потом нажмите Адаптация (10) . Введите 00 в "Channel Number" нажмите Ввод , потом Сохранить. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Да на хрена ему пин,он же моторный меняет! В иммо(17) ,в адаптациях,в 0-ом канале вбить и сохранить 0!!! И заводи машину. В смысле ожила,заводится что ли? Заводится и глохнет,мигает ключ на доске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Заводится и глохнет,мигает ключ на доске. Делай как я сказал и заводи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Вечер добрый! Притащили на диагностику Skoda Octavia 98г.в мотор бензин 1.8. Оказалось залит ЭБУ. Блок заменили машинка ожила,но мигает на доске иммо. Можно ли отключить иммо,пните в нужном направлении. Поможет ли залитие безиммовой прошивки? какой в жопу иммо офф ? либо читай форумы все 1000000000 раз уже сказано по данным авто ,либо отдай авто тому кто может решить данную проблему коль ты занимаешься диагностикой а не иммо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
interp Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Всем спасибо,иммо адаптировал,всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
