diz2300 Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Ford fiesta 1.25 siemens sim210 выпаял флешку 29f400 и запаял обратно теперь незаводиться(даже насос некачает) горит механическая поломка также как без ecu незнаю уже флешку перепаивал раз 10 и переварачивать пробовал....что может быть...как мозги проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 для чего выпаивал? флешка первым пином на проц смотрит, если перегрел то возможно флешка сдохла, проверить флешку можно нормальным прогером, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipTuning Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Чем выпаивал и на скольки градусах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Выпаивал феном 400градусом припаивал паяльником 380гр пару ножек потом феном 400гр.....на скольки припаивать чтобы новая флешка несдохла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Никуя незаводиться с новой флешкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 диагностику подключай после каждой манипуляции и смотри, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Elm пишет нет связи ебу, питание сети 0v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 В раземе от мозгов нет ниодного плюса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 проблема в мозгах точно (ставил сегодня другие) как понять что я завалил.....хочу галетой на столе подключить но сцуко распиновки ненайду(( где найти распиновку siemens sim210,21,22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 проблема в мозгах точно (ставил сегодня другие) как понять что я завалил..... .... и переварачивать пробовал.... Это есть ответ на твой вопрос. Нельзя так с электронными блоками поступать. Микросхема на плате позиционируется только в одном варианте, какой либо иной вариант приводит к выходу из микросхемы волшебного дыма, на котором она работает. В твоем варианте волшебный дым вышел и из главной микросхемы (процессора), поэтому блок - в мусорку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Он уже в мусорке(пришлось покупать другой), мне нада его сделать для себя....как точно узнать что процесор сдох и почему нельзя купить и поменять процесор(Infineon sak-c167cs-lm) или тот что продают в магазинах или стоит в других блоках чемто может отличаться... Блок невыходил на связь когда флешка стояла так как нада поетому очень может быть что процесор остался цел, кстати когдато на motronic 1.5 случайно перевернул и блок остался цел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Он уже в мусорке(пришлось покупать другой), мне нада его сделать для себя....как точно узнать что процесор сдох ..... Ну вот процессор сдох(???), блок в мусорке, а мы до сих пор не знаем, где находится эта мусорка, в каком городе, стране....А то бы может сгоняли бы туда, подобрали бы блок, а может и починили бы.... Для подмены может быть и пошёл бы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Ну вот процессор сдох(???), блок в мусорке, а мы до сих пор не знаем, где находится эта мусорка, в каком городе, стране....А то бы может сгоняли бы туда, подобрали бы блок, а может и починили бы.... Для подмены может быть и пошёл бы ? блок в киеве жалко выкидать нада домучать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 сравни , лишнего не сдул чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 проц думаю живой, а вот флешка уже труп на 99% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 флешку поменял правда на 29f800 в програматоре записал как 29f400 есть elm, galletto и простой kline.....чем роздуплить.....в galleto есть в boot режиме но непойму куда подключать провода млин.... сравни , лишнего не сдул чего? дане все наместе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 донора мозги должны один в один быть , если купил положи фото шильдиков ориг и донора , сравню , может и купил их не под эту авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 донора мозги должны один в один быть , если купил положи фото шильдиков ориг и донора , сравню , может и купил их не под эту авто дане с донорскими мозгами все нормально......хочу старые реанимировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 так прямо и нормально , еще скажи что заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 так прямо и нормально , еще скажи что заводится человек брал мозги там сразу и привязали к машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
