Slavik k Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 тогда игра не стоит свечь у тебя на руках неполноценный донор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) В 18.11.2012 в 18:49, Slavik k сказал: тогда игра не стоит свечь у тебя на руках неполноценный донор ну если считать время и деньги то не стоит........но дело принцыпа я должен учиться на своих ошибках......ато что теперь бояться всег мозгов и никуда нелезть .......я может непонял что значит неполноценный донор? Изменено 18 ноября, 2012 пользователем diz2300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 то, что после вашего , неквалифицированного вмешательства "мозги" отошли в мир иной ....плата там трехслойная ( не факт что не повреждена ) но , в них еще остались целые элементы ( которые можно использовать для ремонта других эбу ) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 В 18.11.2012 в 19:16, Slavik k сказал: то, что после вашего , неквалифицированного вмешательства "мозги" отошли в мир иной ....плата там трехслойная ( не факт что не повреждена ) но , в них еще остались целые элементы ( которые можно использовать для ремонта других эбу ) . плата целая делалось все акуратно.........неодин блок прошивал выпаивая микросхему небыло проблем....... короче я понял что распиновку блока никто невыдаст.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 она не секрет , в автодате все по этому блоку есть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Вот я тупонул спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 После замена блока все работает кроме дросельной заслонки...ошибка адаптации дросельной заслонки показывает...все вроде работает при закрытой 31.4%(наверно ненормально) пальцем открываю показывает до 100% что может быть?может адаптация както сделать можна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 чего то ты темнишь , батенька , то тебе перевязали донорский блок и все гуд , то в адаптации лезешь ... оставь ты эту машинку пока не убил её полностью 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 В 20.11.2012 в 05:45, Slavik k сказал: чего то ты темнишь , батенька , то тебе перевязали донорский блок и все гуд , то в адаптации лезешь ... оставь ты эту машинку пока не убил её полностью фордами никогда незанимался.....знакомый попросил полезть теперь вот.......второй блок покупал и привязывал хозяин машины в другом месте заслонка сразу неработала ему сказали что в проводке проблема(отморозились)......от и опять вернулся ко мне.....короче без фордовского vcm никак....бум знать на будущее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 при включении зажигания дросельная жужжит ? заслонка отрабатывает? руками нельзя дросельную открывать , можно поломать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 В 20.11.2012 в 10:57, Slavik k сказал: при включении зажигания дросельная жужжит ? заслонка отрабатывает? руками нельзя дросельную открывать , можно поломать нет нежужжит P2176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 если не шевелится плохо , проблема появилась после замены мозга или была ? фото стикеров обоих эбу надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diz2300 Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 В 20.11.2012 в 18:17, Slavik k сказал: если не шевелится плохо , проблема появилась после замены мозга или была ? фото стикеров обоих эбу надо... совпадение проблема в самом дроселе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 30 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 а вариант что поломали не рассматривается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_baks Опубликовано 1 января, 2013 Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 Там дроссель вручную винтиком закрутили забыли открутить назад вот он и не смог адаптироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 января, 2013 Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 какой там ещё винтик ? дросель электронный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_baks Опубликовано 1 января, 2013 Поделиться Опубликовано 1 января, 2013 (изменено) В 01.01.2013 в 10:42, Slavik k сказал: какой там ещё винтик ? дросель электронный винтом регулировочным (упорным) накрутили 31.4 процента минимум, не знаю правда, накуя, потом открутили назад и все заработало. Там заслонка самоадаптируется при каждом выключении зажигания. Изменено 1 января, 2013 пользователем d_baks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 не знаю за какой винт разговор , менял и эбу и дроссели ( в упор винтов не видел ) хотя подход к " тюнингу" интересный , прошьем ( чего в прошивке не хватит ) "винтик " накрутим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mednik Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Подскажите пожалуйста как плату от блока отделяли, чего-то я очкую. Нужно проверить цепь на подогрев лямбда-зондов. После переплюсовки АКБ владельцем авто, они перестали работать. Проводка целая, нагреватели в ДК целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 если плату от корпуса отдерете то плату повредите... и придется другой эбу искать и с иммо разбираться ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
