Jenek Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) вообщем P0261 Цепь управления форсункой №1, замкнута на землю P0270 Цепь управления форсункой №4, замкнута на землю Естественно прозвонил пины проводки 6,7,27,47 на землю и пины контроллера на корпус, все ОК. Машина не заводится, диагноза выдает такие ошибки в чем может быть причина? Тему оформляйте правильно!Не надо сокрощать номера ошибок! Изменено 14 ноября, 2012 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaseksal Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 драйвер форсунок в блоке пробит наверно. попробуй блок подменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамоха Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Померь питание на форсунках.В коротком жгуте от форсунок до раз''ёма есть спайка всех плюсов.Может там косяк!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipTuning Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 сами то форсы живые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пожарник Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 А следов трения жгута форсунок случаем нет? 8-ми клапанник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 я бы общий разъем форсунок отделил от косы, ошибки должны измениться на обрыв по всем.(P0201-p0204) далее по факту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenek Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Померь питание на форсунках.В коротком жгуте от форсунок до раз''ёма есть спайка всех плюсов.Может там косяк!? Проблема решена, правда несовсем, причину не нашел =( Вообшем оказалось все просто, прозванию форсы со стороны разъема контроллера - замеряю сопротивление между пинами 6,7,27,47 и плюсом с главного реле, все четыре замера -110 Ом, в недоумении . Отсоединил жгут от проводки, звоню форсы с разъема жгута, все - ОК. Подлючил жгут назад к проводке и все работает, предолагаю где то был неконтакт плюсового провода, но где, найти так и не смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
