Van34 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Ребят, всем добрый день. Подскажите этот программатор берет Мазда 3, 2.0 на denso? Нужно прошить машину, думаю на каком варианте остановиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van34 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 В 26.06.2017 в 15:35, deleks сказал: ДаСпасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 (изменено) Привет всем, подскажите как прошить ЭБУ Хундай Соната 2.0л 2004г без разбора. Изменено 11 июля, 2017 пользователем Voldemar_71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 А причём тут пиасини? Пиасини без разбора только форд и мазда некоторые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 В 11.07.2017 в 17:10, 052 сказал: А причём тут пиасини? Пиасини без разбора только форд и мазда некоторые. товарищ показал уже что пиасини этот блок прошивает по митсубиши и он это делал не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 12 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 В 11.07.2017 в 19:26, Voldemar_71 сказал: товарищ показал уже что пиасини этот блок прошивает по митсубиши и он это делал не раз. ...у вас, видимо просто хелпа нету не нужно его разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 12.07.2017 в 18:51, trauka сказал: ...у вас, видимо просто хелпа нету не нужно его разбирать. Уже разобрался , действительно оказалось гораздо проще чем думал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_I_K Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) Всем опять здарова! Столкнулся с MEC90-890 TIIDA 2011г (на мехе) процессор 7055, читается в лет. Задача стояла заменить камень так как родной решил медленно помирать (то выходит на диагностику, то нет - по температуре внешней среды) и еще есть в ЭБУ странный глюк - по этой причине проц и меняется. Камни у меня в наличии (но они подерганы ускоглазыми с вольвешных блоков, т.е. записанные). На других блоках все нормально проканывало - записывал что нужно. На этом MEC90-890 как я с бубном не плясал, записываться не желает. Или пишет ECU не обнаружен, или бесконечные точки при "анализинге". Прочиталось все нормально. Когда еще был впаян старый проц, я тоже пробовал его перезалить, но не вышло (разбираться не стал). Сейчас камень сменил, надо залить нужное, ан нет не выходит...я уже меркую, может и не в камне дело? Догтаймер с пиасини 16 нога по сигналу уходит на 221 ногу CPU, по осциллографу проверил. RX-166(cpu) и TX-165(cpu) обмен вижу (ну или попытки обмена). ЭБУ вот такой один в один: "Nissan_3plug_short_var1". Что я делаю не так? С шлейфом ошибок быть не может, так как кучу раз прошивал блоки DENSO с 7055 и 7058. На плате присутствует сопроцессор TB9070F в принципе через него много чего завязано, может он вносит смуту? Но вроде как народ тут шил такие блоки. Изменено 17 июля, 2017 пользователем V_I_K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 (изменено) Вы пишите, как конкретное авто или в тулс 705Х? Изменено 18 июля, 2017 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_I_K Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 (изменено) В 18.07.2017 в 06:47, 052 сказал: Вы пишите, как конкретное авто или в тулс 705Х? Пробовал и так и так. Без толку. Проанализировав свои осциллограммы WDT (вачдог) (16 нога с пиасини - открытый коллектор) получается так, что проц 7055 куда ему этот сигнал (разумеется подтянутый на +12 через 1кОм) не подсовывай (по мануалу 221 нога) но далеко не факт... Пробовал и 221 ногу и 162, 164, 169 без толку. Пиасинька просто пишет бесконечное "Analizyng ECU.................................", равноценно что сигнал WDT вообще ни к чему не подключать, если напутать местами RX-TX тогда вывалится в ошибку - ECU не обнаружен. Очень может быть, что WDT конкретно на моей плате просто в другом месте (верить хелпу до конца нельзя!). Сижу туплю ваще. Изменено 18 июля, 2017 пользователем V_I_K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArbMonster Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 и fwe в порядок приводите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mannix Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Здравствуйте ! Меня интересует такой вопрос кто может доработать прибор Piasini 4.1 до рабочего состояния за деньги конечно же , прибор китай конечно же и покупал недавно и пайка хорошая вроде , к линия припаяна ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 В 24.07.2017 в 17:11, mannix сказал: Здравствуйте ! Меня интересует такой вопрос кто может доработать прибор Piasini 4.1 до рабочего состояния за деньги конечно же , прибор китай конечно же и покупал недавно и пайка хорошая вроде , к линия припаяна ! ...так а что беспокоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mannix Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Проверить не на чем , знаю что доработать нужно по питанию и провода перепутаны , вот доработка интересует ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 к AVA стукнись 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArbMonster Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) В 25.07.2017 в 02:36, mannix сказал: Проверить не на чем , знаю что доработать нужно по питанию и провода перепутаны , вот доработка интересует ! дык вы мультиметром сначало проверте, перепутаны провода у вас или нет и по питанию, там изначально схемотехника такова - хоть додарабатывай - не получишь на выходе в блок столько же, сколько на вход подашь - датащит утверждает могу свою доработанную выслать = ваша+оплата всех почтовых расходов+ ну скажем 1000 рублей (чёта я прям залупил) Изменено 25 июля, 2017 пользователем ArbMonster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 кто-то делал писинькой Аутлендер 1, 2,4 АКПП, проц MH8303? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 В 23.08.2017 в 10:08, lowepro сказал: кто-то делал писинькой Аутлендер 1, 2,4 АКПП, проц MH8303? Делал такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola51 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 В 16.04.2014 в 09:06, вадимк сказал: Из адаптера - этот сигнал идет через транзистор.Открытый коллектор.Вопрос куда?У меня есть подопытный кролик.ЭБУ MEC-37-770.Я на нем тренировался.Так вот:у меня не совпадал мануал с платой.Если с 1 и 20 пином все понятно,то с 16 пришлось поплясать.Как то так. кинь раскладку в личку nikola-boroda51@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
