NS555 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 я об этом еще вчера думал, откуда ты питание взял на нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 перереж дорожку с обратной стороны платы к переходу под номером 2 , а на первый пин подай 5 вольт можно как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 да я вчера питание смотрел, 3.2 думаю чтото маловато, прозваниваю питание идет и на проц ну тут я и тормазнул , подключил блок читает пишет прекрасно...но через хаб не советую писать запись не до конца доходит на тайм оуты матюкается прога. теперь с кан шиной разобраться нужно там тоже 3.2 в висит хотя не читая даташит исходя из логики наверно этого напряжения хватит для работы шины, а вот сопротивление кан шины под вопросом 510 ом это многовато должно вроде быть 120 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 я всю переделал , напругу держит 13,5, бутпин 16в включает, китайцы из дерьма собирают их, еще с питаловом намудрили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) да с напругами полный хаос 12в маловато для работы эбу, а по кан не проверял как работает Изменено 6 марта, 2013 пользователем NS555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 ща напругу сделаем нормальную)) вот этим резистором регулируется вольтаж по этой схеме: ну и для общего развития)) lm25761.pdfПолучение информации... ps какой себе поставил могу завтра сказать, не помню на память 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 все я спать завтра продолжу с переделкой всего остального, интересно было спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) как обещал, номинал резистора 5 вольт на ISO 9141 драйвер можно подключить по другому: Изменено 7 марта, 2013 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Добавлю от себя....оснастил свой прибор светодиодами питание в сторону ЭБУ , и основное питание, а то какая то черная коробка не информативная и неинтересная, поставил сопротивление 1 кОм в разрыве дорожки синего провода (который идет на транзистор с открытым коллектором) т е синий провод я кидаю на бут пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Не долго радоваться пришлось! Читает и пишет сие устройство что ему вздумается никакой логики. Файлы прилагаю для анализа по названиям фалов все понятно будет, что делать в голову не приходит кроме одного в мусорку швырнуть эту черную коробочку. и программа для сравнения файлов. piasini b7.9.7.rarПолучение информации... HexComparison_2.0.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 запиши провереным загрузчиком прошивку нормальную, и считай несколько раз пиасиней, судя по дампам сектора прошивки перепутаны местами, может проц неправильно выбирал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 записывал изначально загрузчиком трэйд-м, ставлю на машину все ок т е заводится, считываю эту же прошивку пиасиней и вот что получается. проц выбран правильно, да и все перепробовал что во вкладках есть ни один считанный файл не похож на то что я заливал трэйдом. испытывал на двух блоках так что блок отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 вот что вычитала многоуважаемая Galletto2 файл немного по другому выглядит добавились адреса с значениями FF от D0000 до DFFF0. но содержание файла правильное er19 galletto2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Прозвонил 10-ти пиновый разъем для подключения кабеля и обнаружил напряжение 9.7В, а должно быть минимум 12В? из поста №18: "прозвони относительно массы напругу на отмеченом пине №1" = измерил, 3.2В Из поста 28 : заменить резистор R32 на указанный? Правильно я понял, что это решение проблемы с питанием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 на Si9241 подано напряжение 3.2в а должно быть 5в (берется с разъема USB), эта микросхема работает с К-линией. Сопротивлением выставляется напряжение питания эбу, так как пиасини сама подает питание на последнего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Получается, что имеется 2 проблемы: 1. 3.2В питания Si9241 - "берется с разъема USB" - проблема USB-порта. 2. 9.7В - напряжение питания ЭБУ, определяется подбором сопротивления R32. Теперь правильно? Изменено 16 марта, 2013 пользователем 8k65m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 "Для получения напряжения: - питания 12В нужно резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм. - разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH." - это так? Просто для проверки нет сопротивлений с нужным номиналом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 все правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) В 16.03.2013 в 10:51, 8k65m сказал: Получается, что имеется 2 проблемы: 1. 3.2В питания Si9241 - "берется с разъема USB" - проблема USB-порта. 2. 9.7В - напряжение питания ЭБУ, определяется подбором сопротивления R32. Теперь правильно? не проблема юсб порта, а ошибка при разработке печатной платы, там же написано выше что надо перерезать дорожку и подать 5 в с юсб пота на микросхему 9241 фото есть как сделать лучше, смотрим и читаем внимательно Изменено 16 марта, 2013 пользователем NS555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Спасибо. С +5В буду отдельно разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
