NS555 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 вот на преобразователь напряжения MC34063A, MC33063A, NCV33063A даташит. mc34063a-d.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 У моего прибора плата черная, на зеленой лучше видны дорожки. Это чтобы однозначно понимать вносимые изменения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 вот так понятно будет надеюсь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 В моем случае получается, чтобы из 9.7В сделать 12В нужен резистор R2= 24.2 kOm? Потому что при 22 кОм напряжение 10.7В. :( Еще и нелинейность как-то надо учесть. LM2576 или обвязка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 а питание какой величины подаешь? у меня после экспериментов мс33063 пустила дым, но я сильно не растроился просто подаю на галету питание 16в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gred Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 читал, ну пока китайцы умнее! нет у них проблем. чего лезть не умея считать????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa_1972 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Вот калькулятор по MC34063A http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 В 18.03.2013 в 16:50, NS555 сказал: а питание какой величины подаешь? у меня после экспериментов мс33063 пустила дым, но я сильно не растроился просто подаю на галету питание 16в 12В. OFF greg :"читал, ну пока китайцы умнее!" : читая такие посты - ни сколько не сомневаюсь. Но как это связано с отсутствием 12В в приборе? Его там не должно быть? ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 подавать я думаю нужно 14в, а преобразователь нужно подстроить под это напряжение чтобы на выходе было 16в, и в стабилизаторе сопротивлением подобрать чтобы было в пределах 13.5в както так, но я преобразователь выкинул соединил провод разрешения программирования на питание пиасиньки и просто подаю 16в питание и все, на эбу напряжение в пределах 13.5в на разреш программирования идет 16в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 В lm25761.pdf на стр.9 (или смотри пример в #26, что одно и тоже) V_out=V_ref * (1+ R2/R1), where VREF =1.23V, R1 between 1k and 5k. Для 5В резисторы: R1 — 2k, 0.1% R2 — 6.12k, 0.1% 8V ≤ V_in ≤ 40V так что V_in получается не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akulincov Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) В 12.03.2013 в 16:59, NS555 сказал: Не долго радоваться пришлось! Читает и пишет сие устройство что ему вздумается никакой логики. Файлы прилагаю для анализа по названиям фалов все понятно будет, что делать в голову не приходит кроме одного в мусорку швырнуть эту черную коробочку. и программа для сравнения файлов. По бошу 797+. Пиасини читает правильно, но в своем формате. С адреса 0х8000 по 0х18000 находится защищенная область ОТР процессора, ее пиасини при чтении игнорирует(другими словами просто пропускает), т.е. при сравнении с исходником файл получается со смещением по этим адресам, а в конце дописывает FF до полного образа. Здесь работает правило: чем считал, тем и залил, тогда все ок. Изменено 22 марта, 2013 пользователем akulincov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akulincov Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) В 13.03.2013 в 03:57, NS555 сказал: вот что вычитала многоуважаемая Galletto2 файл немного по другому выглядит добавились адреса с значениями FF от D0000 до DFFF0. но содержание файла правильное Галетка вычитала в стандартном формате(не игнорируя область ОТР процессора, просто заполнив ее нулями, при записи эти адреса не трогает ни один загрузчик). Но, галетка читает образ длинной 896кб, поэтому в конце добавились FF. Изменено 22 марта, 2013 пользователем akulincov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 В 19.03.2013 в 07:51, NS555 сказал: подавать я думаю нужно 14в, а преобразователь нужно подстроить под это напряжение чтобы на выходе было 16в, и в стабилизаторе сопротивлением подобрать чтобы было в пределах 13.5в както так, но я преобразователь выкинул соединил провод разрешения программирования на питание пиасиньки и просто подаю 16в питание и все, на эбу напряжение в пределах 13.5в на разреш программирования идет 16в Все правильно. А я в #50 вывод сделал неправильный. :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Возможно-ли прочитать ЭБУ 42R 1BUW 5WY5908A с помощью китайской Piasini 4.1? Если да, то как подключиться? В мануалах не нашел схемы подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 плохо искал,с 167 проц.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 То, что процессор C167CS и память AM29F400BB я знаю. Вопрос как подключить Piasini к этому блоку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 подключение можешь взять из хелпа к любому загрузчику,чиплоадер например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 В Help к CombiLoader указано "Для работы с ЭБУ в режиме прямого доступа необходимо вскрыть ЭБУ и ДО установки связи замкнуть отмеченный красным цветом контакт через резистор 4.2кОм..6.8кОм на землю контроллера (например корпус кварца)." Без этого я не смогу прочитать с помощбю Piasini идентификаторы? Фото платы во вложении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 индификаторы ты без проблем прочитаешь без разборки.Индификатор можно и на эбу прочитать,зачем пиасини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Задача не идентификаторы прочитать, а протестировать работу Piasini. Другого блока для этого у меня пока нет. Обратите внимание, в какой теме я задаю вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
