Piasini v4.1 MASTER
Привет, подскажите что может быть не так, до этого несколько разных блоков(денсо, митсубиси, хитачи) читал\писал проблем не было, но вот какая проблема появилась подключил блок от сузуки с 7058 пытаюсь считать выдает ошибку и считывание начинаеться с попытки третей или четвертой и заканчиваеться успешно но файла нету(, пробывал несколько раз безуспешно, в чем может быть беда? мож кто сталкивался с таким?
у меня такая хрень была, читал несколько раз подряд, прошивки нет в итоге, потом само по себе как то наладилось, так и не понял в чем прикол был,
(чудеса)
кто то писал этим прибором Нисан Альмеру 1,6
Selection detail :
Manufacture: Nissan
Model: Almera
Type: 1.6 16V - 2007
DLL: Hitachi
Error : Scenario error !
checksum error ... :(
Selection detail :
Manufacture: Nissan
Model: Almera
DLL: Hitachi
А до этого что-нибудь ещё пробовал?
Парни, не в курсе Nissan Pathfinder 4.0L Бензин 2006г.в., Piassini берет? Мой еще по почте идет, а Pathfinder по телефону звонит.
Вот-Nissan Pathfinder 4.0 >2005 (270 л.с.) ECU HITACHI-пиасинька его сделает.
Здравствуйте. Nissan Almera Classic. пытаюсь залить сток с одного блока в другой. железо блоков одинаково. с чтением проблем нет. а вот с записью проблемы. сделал доработки прогера по описаниям предложеным здесь
кто небуть разобрался с этой проблемой?
Парни, а как вы подключаете эти блоки для записи? Про перемычки не забываете? Там же подключение для чтения и записи этих блоков немного разное.
незабываем конечно не первый раз пишем
Други, кто-нибудь богат прошивкой для м25р32. На Гамне прав не хватает и никто не откликается...
И еще, по Jtag пишет-читает, КАН- работает а вот к-лайн дохлая, драйвер и ключи заменил, привязку сделал, все одно...
лови
Flash_M25P32.rar
лови
Огромное человеческое спасибо)
Ребят, пиасини по обд Lancer 9, 10 шьет? А питание с обд берет или отдельно надо запитать?
лови
Эта флеш работает?
Скажите помогло?
хочу проверить свой пиасини, на Ителма м73, есть вопросы
1) выбирать проц как st10f273 или как то через выбор авто
2) подключатся со стороны 10пинового разьема пиасинки??
3) в м73 впаивать резисторы чтобы перевести ЭБУ в режим «BootMode» ?????
Здравствуйте! Поделитесь у кого есть мануалом подключения Suzuki Liana 2007 года 107лс. обьём 1.6л автомат с данным блоком
Блок закрыт?
Если открыт то прочитаете
Да
Да
Никто не в курсе где бы прошитый проц прикупить? В моем короткое по питанию. Да и вообще - инструмент хороший, собрать бы его на белых деталях аккуратно - цены бы не было. Так то понятно что проще новый взять чем проц отдельно искать, но новый тоже будет собран из говна. А 700 баков отдавать за проект в одного дорого...((
