sotmel Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 у меня есть тритон и оранж5 если они эти микросхемы поддерживают и у меня найдутся подходящие адаптеры то попробую... u13 я так понимаю это епромка которая отвечает за определение девайса компом, а U5 это флешка, вот с ней может оказаться затык... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) получилось всё прочитать piasini_backup.rar пароль на архив: s0tmel_piasini_backup.rar слил дампы ещё с одного пиасини, он немного отличается от предыдущего ревизией платы (на задней стороне нету место под микруху), но в отличие от предыдущего он не засветившейся в интернете... U5_25F32_1.rar U13_atmel_93c46_1.rar Изменено 13 декабря, 2013 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Теперь совсем запутался! Микросхема, что на обратной стороне - это K-line интерфейс, применяется вместо Si9241 (которая отсутствует сверху). Какой лить в U5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 я так понял у клонов есть 2 ревизии железа, первая ревизия с неспиленными микрухами и пустым посадочным с обратной стороны, вторая ревизия со спиленными маркировками микросхем и отсутствием места по михросхему с обратной стороны , софт для работы при этом идентичен, по крайней мере у меня с одим софтом запускается и тот и другой, на скринах видно, если есть желание заморочится более подробно в понедельник отфоткаю платы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Ну вот, с лицензией все получилось! Спасибо, кто откликнулся помочь! Осталось привести в порядок питание: 5в и 16в. Вместо 5в в схеме 3.2 - для микросхемы K-Line интерфейса этого мало, виной всему регулятор напряжения U11 ( не сама микруха, а ее неправильное питание), ну и соответственно 16в, как писалось выше, нужно подбирать сопротивление R32. Но желательно делать это с БП, который будет питать ЭБУ (мой еще не пришел - заказал 13,5 в, 4А). Я немного переделаю по-другому, постараюсь не кидать перемычку. Позже выложу, что вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЭЛЕКТРОН-73 Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) Ну вот, с лицензией все получилось! Спасибо, кто откликнулся помочь! Осталось привести в порядок питание: 5в и 16в. Вместо 5в в схеме 3.2 - для микросхемы K-Line интерфейса этого мало, виной всему регулятор напряжения U11 ( не сама микруха, а ее неправильное питание), ну и соответственно 16в, как писалось выше, нужно подбирать сопротивление R32. Но желательно делать это с БП, который будет питать ЭБУ (мой еще не пришел - заказал 13,5 в, 4А). Я немного переделаю по-другому, постараюсь не кидать перемычку. Позже выложу, что вышло. собираюсь приобрести данный прибор назрело несколько вопросов - многие отпали самособой перечитав эту тему - но несколько ещё осталось1- чуть выше вы писали о лицензии - наверное где то что то я пропустил - подскажите что с ней нужно делать ) просто второй раз перечитывать тему времени нету совсем ( 2 - так же непонимаю разницы кроме цены между ПРИБОРОМ С НАДПИСЬЮ мастер 6000 руб (примерно ) и без надписи мастер цена 20 000 а вот ещё один Serial Suite Piasini Engineering V4.1 Master NEW 7000руб (пишут что всё доработанно и по питанию тоже) Изменено 15 декабря, 2013 пользователем ЭЛЕКТРОН-73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Могу продать за 5000р. проверенный. Есть старая и новая ревизии. Старая работает субъективно медленнее, но сами ей работаем. Слева старая, справа новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailic Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Я бы купил проверенную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Были такие же девайсы как на фото выше - старую версию продал коллеге и купил новую, которая на фото справа. Обе работают без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Версию с отсутствующей сверху микросхемой (Si9241AEY) переделывать питание 5в НЕ нужно, микросхема с обратной стороны (L9637D) работает от 3в! Китайцы похоже доработали K-линию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Больше похоже на то, что старые МС закончились:) У меня тоже неродная на моём приборе на проводочках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) В 187 посте два одинаковых устройства, чем отличается "старая" версия от "новой"? Отличий не нашел, по-крайней мере в схемах. В так называемых "новых" приборах - микросхема с обратной стороны и у нее другая распиновка ног! Считается лучше предыдущей и рабочее напряжение ниже. Они не взаимозаменяемые. Изменено 16 декабря, 2013 пользователем krox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Эти ревизии отличаются только шириной платы. Совсем новой не было пока. Я бы не стал делить на "старые" и "новые". Я бы сказал: китайское производство №1, 2, 3 , 4, 5... Взаимозаменяемы на проводочках:) Хорошо подходит с Микас, тоже 3-ёх вольтовая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Посмотрев схему прибора и даташит на Si9241 - получается на этом девайсе К-линия вообще работать без "доработки" не может, у этой микрухи минимальное рабочее напряжение 4,5в Думаю китаезы знают про этот баг, вот и добавили 3-х вольтовую микруху, правда на обратную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volody Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) прошу помощи,полетел ком,при установке на другой ком прогу пиасини, выдает ошибку отсутствует rtl 140. bpl,если кто сталкивался подскажите как решить проблему!!! либо поделитесь рабочей,а то может вирусняк пожрал! Изменено 18 декабря, 2013 пользователем volody Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 в папке с программой должны лежать эти файлы rtl140.BPL и vcl140.BPL, vclx140.BPL если их нет установи софт по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorro2011 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 ищу фаил описания у кого есть скиньте Hyundai E-mighty 3.9d Denso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Ув. коллеги - скиньте номиналы деталей для цепи 12в и 16в (у кого какие). 12в еще получается выставить (резистором R32), а 16в что-то не выходит. И если можно распиновку 10-pin разьема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Почему именно 16в должно быть на желтом проводе?! У меня 12,4в приходит на транзистор FT1. По калькулятору микросхемы, расчитал свои номиналы обвязки сопротивлений (для 16в). Когда появится 16в на желтом проводе? Я проверял все напряжения без подключенного ЭБУ. Например, 12в появляется, когда нажата команда "считать". Проверьте на своих девайсах - когда какие напряжения появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxima1997 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Подскажите пожалуйста для чего синий провод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
