Piasini v4.1 MASTER
Покупать оригинальные чипы и сразу перепаивать :emot64:
Приветствую, коллеги! Кто-нибудь пробовал шить пиасинькой Сименс sim2k-341 (hyindai,kia) через BDM?
Получил сегодня свою 4.1 Программу установил раза с пятого,запутался с лицензе кей.Перечитал хелп из папки любезно предоставленной OalikO и всё получилось.Кнопки активны в мастер версии.Посмотрел плату,качество неплохое,чипы не затёрты.На к линии сидит SI9241,питание сделано куском припоя)) Выбрал митсу тул бокс,запустил чтение и пробежался по питаниям 12 вольт.Имеем следующее:питание адаптера 13.2В, с LM выходит 12.28В без нагрузки,с бут пина 13.04 без нагрузки.В общем по питанию однозначно пилить,думаю сделаю по схеме Вадима,выброшу эту LM и поставлю полевик.Возможно и схему бут пина выброшу и поставлю свою от ОР1.3 с умножителем напряжения,как раз готовая платка валяется :tormoz:
Посмотрел мельком,резисторы в база-эмиттер транзисторов ВС817 обвязки SI9241 стоят на 100к(обозначение 104),сравнил с фото здешних адаптеров,там 10к(103) что-то китайцы опять намудрили...
Поковырял сегодня пианино,в обвязке LM2576 заменил резистор R32 с 19.1к на 22к,при питании от акб(от UPS 7А 12В) с подключенным з\у,на входе адаптера 13.7В.На выходе LM2576 получилось 12.9В(всё таки выбросить эту LMку надо)).Допилил обвязку МС34063 как рекомендовано здесь.Единственное что не понял,что даёт замена R40 с 510 Ом,на 200 Ом... Заменил R43 с 10К на 910,R41 с 33 Ом на 0.22 Ом,R42 с 10К на 12К(два 24К в параллель).Поставил в разрыв дорожки бут пина 1К.По итогу на бут пин имеем 17.84В :emot64:
Можно будет увеличить R43 c 910 до 1К для уменьшения напряжения бут пина.
Изменено пользователем VALVE
Можно фрезером увеличить сопротивление,стачивая резистивный слой.Хоть дисковой пилой,хоть буром.У меня получилось не однократно.
Резисторы копейки стоят,только у нас в деревне нет их)
Дак запаяй не SMD, а обыкновенные выводные. Там места куча.
У меня, по роду деятельности,скапливаются различные электронные блоки.Я собираю их в коробки.Даю обьявление на форуме (соседнем).Желающие (первые откликнувшиеся) получают их бесплатно.Расходы только на транспортную компанию.Особо ценного на них нет,но мелочевки хватит на долгое время.
Не мой метод,я "сендвич"из двух резисторов в параллель столбиком припаивал со слезами на глазах)))
Не мой метод))
Тогда ищи в компьютерном хламе! Я некоторые из необходимых подобрал именно со старых материнок.
Резисторов есть кучка и 0805 и 1206,просто номинала не было нужного,пришлось столбик сделать.
Приветствую! Парни кто-нибудь пробывал  ЭБУ Kefico Аналог Melco пиассини делать? У меня наметился Hyundai Terracan 3.5L
свой Santa Fe openportom  и ecuflash прошивал как эво 6-7
У меня ОпенКан без дополнительного проводка подающего 16V. Пиассини вроде должен взять?
А схема подключения на столе ЭБУ Kefico Аналог Melco Hyundai Terracan 3.5L есть у кого-нибудь?
Volvo S80 2003 проц в АКПП 64F7055F40. Номер блока P09480761 1T0605A00 T03162241 27.1 + фото
Есть ли у кого инфа подключения к процу.
Можно попробовать по даташиту подключится.Только может возникнуть проблема по сторожевой собаке.Обычно пин 16 ее глушит на картинках подключения.1,20 питание.
