LAI Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) "Для получения напряжения: - питания 12В нужно резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм. - разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH." - это так? Просто для проверки нет сопротивлений с нужным номиналом. Какое обозначение будет 0.2 ом ? или можно вообще нулевой поставить? Не могу найти 200 ом, Это обязательно? R43 уже стоял 820ом. Изменено 13 августа, 2015 пользователем LAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Запаралелил R40 получил 199. Что делать с 0,2 ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Короче, R40 17ом и на выходе 16,5 Так пойдет? Или лучше 15.5 при R40 33ом ? Изменено 13 августа, 2015 пользователем LAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igors 19 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Запаралелил R40 получил 199. Что делать с 0,2 ом? Я брал доработанный, 0,2 был выводной в наглую загнут и припаян (запаковал в пакет и собрал чтоб не потерять). Собрал "Этажерку" из СМДешных 1 и 0.5 Ом (попавших под руку) получилось пять этажей с общим сопротивлением 0.18 (выводной сохранил! маркировка цветными полосами, если нужно завтра могу уточнить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Да там и 1 ом можно смело ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Я брал доработанный, 0,2 был выводной в наглую загнут и припаян (запаковал в пакет и собрал чтоб не потерять). Собрал "Этажерку" из СМДешных 1 и 0.5 Ом (попавших под руку) получилось пять этажей с общим сопротивлением 0.18 (выводной сохранил! маркировка цветными полосами, если нужно завтра могу уточнить) Так вроде у меня все получилось. Можно на выходе 15.5, а можно 16.5. В ветке писали еще про 1к в разрыв дорожки на бутпин (синий провод). Нужно его ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Хорошо.Поставить можно.Только нужно знать сопротивление резисторов относительно массы блоков,в которых используется разрешение программирования 16в.Посчитать падение напряжения.ЗЫ:Резистор 30 ом можно не менять.5 мА и так накачает.Ну и 1 мА отберет.ЗЫ:Не ставь там ничего.Если серьезно.Поменяй 30 ом на 1 ом.Выставь 16.5в и все. Изменено 13 августа, 2015 пользователем вадимк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Теперь по поводу 1К в разрыв синего провода (бутпин). Ставить? У меня еще питание не дотягивает до 12 и К-линия тоже. R32 стоит 22к. Куда копать? Изменено 14 августа, 2015 пользователем LAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Я лично поставил сопротивление прям внутри коробочки дорожку перерезал и впаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) Помогите разобраться с питанием 12в. Не дотягивает. Всего 11.7 и на К_лайн тоже. R32 стоит 22к. Когда меряю это сопротивление на плате, то оно с 10к плавно поднимается до 17к и все. В чем проблема? Изменено 15 августа, 2015 пользователем LAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Помогите разобраться с питанием 12в. Не дотягивает. Всего 11.7 и на К_лайн тоже. R32 стоит 22к. Когда меряю это сопротивление на плате, то оно с 10к плавно поднимается до 17к и все. В чем проблема? Ау, люди добрые, не бросайте на произвол судьбы!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Так уже написали, что прибором Вам пользоваться противопоказано, а Вы идёте на произвол судьбы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) А конкретика по теме? Сделал так, как написано по доработке. А 12в нет. Изменено 15 августа, 2015 пользователем LAI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Так уже написали, что прибором Вам пользоваться противопоказано, а Вы идёте на произвол судьбы. Не нужно мне указывать, чем пользоваться, а чем нет. Сопливый еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 На входе какое питание? Может поднять на 0,5-1В? Кто ж внутрисхемно номиналы то меряет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAI Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 На входе какое питание? Может поднять на 0,5-1В? Кто ж внутрисхемно номиналы то меряет? Поднял входящее до 13в, на выходе стало 12,6. На К-линии так же. Я думал, что прибор сам должен поднимать напряжение до нужного. Не силен я в микроэлектронике. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Я вообще на вход пиасини подаю 16в схему питания разрешения программирования вообще исключил. Работает как калаш не один блок делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parovoz Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь какая маркировка диода D5? На плате их два одинаковых, но маркировку не на одном не видно. Подпалил его по невнимательности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegosh Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Приветствую, форумчане! Подскажите, пожалуйста, распиновку 20-проводного кабеля: 1 - Vbus (0-5V) 2 - TX RS232 3 - CLK 4 - SDO 5 - SRESET 6 - HRESET 7 - SDI 8 - VFL0 9 - VFL1 10 - TMS 11 - AUDSYNC 12 - DATA0 13 - DATA1 14 - DATA2 15 - DATA3 16 - OUTPUT 17 - INPUT 18 - PWR AUX 19 - RX RS232 20 - GND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegosh Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Приветствую всех! Подскажите, пжлста, точки подключения к ЭБУ Chevrolet Epica МЕ 7.9.7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
