Renault Master 2001 год дизель
Доброй ночи.
Притащили на верёвке . Не заводится. При открывании двери и включении зажигания включается тревога штатной охранной системы. Плата единственного ключа имеет повреждения в виде поднятой от перегрева дорожки и тёмного пятна под процем. Иммо ковыряли до меня (машина с области). На диагностику не выходит. Возможно, вышел из строя. Пробовали делать чип по дампу - не воспринимает. На антенне кроме + и - присутствует пульсирующий сигнал, синхронный с поворотниками(при включении зажигания).
Вопрос - есть ли варианты, кроме покупки б/у комплекта ? ECU вроде берутся сделать off, а вот что сделать со штатной охранкой ? Я правильно понимаю, что её можно отключить или по радиоканалу, либо по опознаванию чипа (ну или перепрошивкой БСИ).Есть китайский CLIP но пока не могу запустить. Поможет? Можно снять режим охраны по диагностике ? Вроде Clip ом можно перепрошивать блоки(менять программное обеспечение). Что для этого нужно ? Коды какие-нибудь нужны ?
В водительской двери ни на личинке, ни в замке контактов нет. Варианты платной помощи принимаются.
ЗЫ Сомневаюсь - туда ли запостил. Если не туда , плиз, перенесите в диагностику.
Если нужна дополнительная информация по ECU и IMMO - выложу.
За кодом для репрога тебе сюда.
Чего вы пишете что не выходит на диагностику если (Есть китайский CLIP но пока не могу запустить)
Восстановить всё по штатному и не каких проблем
Ну а вообще инфы ноль((( Дампов нет,даже фото нет(((
Как вы связали эти события?
1. Есть Clip, но не могу запустить.
2. Сделали диагностику двумя мультимарочниками - diagun - ом и Барсом . Результат я написал выше.
Это как ? Восстановить ключ и иммо ?
Дампов чего ? Есть дамп EEPROM immo есть. только зачем он нужен, если иммо не работает?
Спасибо за ссылку. Насколько я понимаю, можно попробовать репрог "блока предохранителей салона"(термин из мануала по renault ), чтобы снять с охраны, и off ECU.
Нет ли у кого схемы иммо на данное авто или распиновки блока immo(18 pin). На rutracker.org скачал 40 гигов по renault, но и там иммо другой.
С иммо проблему решили (починили, прописали). Как вывести штатную охранку из режима охраны?
