Remontx Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Не могу подключиться для диагностики. Подключаюсь барсом 3 постоянно пишет нет связи..Двиг видит нормально а вот с ABS проблемы. причина подключения: горит лампа на панели приборов, прозваниваю датчики, на всех сопротивление одинаковое, прозваниваю от блока управления доже всё ном., завожу лампа гаснет. ABS работает. глушу, завожу опять горит лампа, прозваниваю датчики всё норм, завожу горит, прозваниваю опять, и опять норм завожу не горит и так до бесконечности. по началу нашёл слегка окислившийся разём на пер. правом датчике, почистил смазал и всё заработало, думал вот она проблема, а нет вот такая история стала вырисовываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remontx Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 что ни у кого мыслей нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
