Замена MP-7.0 на Январь 5.1----61ю
Доброго времени суток дорогие коллеги !
Обращаюсь за помощью !!!!
при замене блока возникли некие трудности... При перекомутации жгута в разёме эбу, выполнил все пункты описанные на чиптюнер ру, Но автомобиль не завёлся... от сюда некоторые вопросы:
1-Могли он не завестись из-за того что прошивка в блке не менялась ?
2-У кого есть полное описание ( Распиновка ) этих блоков ? А то я сколько не ищу, они все не полные...
3-Возможно ли запустить и довести до ума на январе шестёрошный матор с инжекторным оборудованием от нивы ?
3-У когонибудь есь какаянибудь прошка под всё это гавнищще ?
Поделитесь пожалуйста !!!
Да я заполнял както... но из за ненормативной лексики меня забанили...
Пришлось создать новый профиль, и ограничиться летературной речью...
Неужели это так принципиально, откуда я? Из России.....
Ну раз это мешает нормальному общению, щас заполню...
А по теме ничего подсказать не можешь ? просто очень нужно....
инфы о том какой блок стоял ноль
инфы о том что защито в я5 сколько же
инфы о том что говорит диагноза не больше
я5 можно завести на чем угодно от 2х до 6цилиндров
тема создана не в том разделе
Изменено пользователем nerd
Завёл двиг работает на хх практически ровно ... иногда подёргивается. при открытия дроселя провал, и хлопки... в трубу и воздухан... стоял мп 7 поставил январь 5.1 ---- 61 блок В блок сейчас залито вот это :
а в каком разделе запостить такую тему ?
Извините если чемто задел ваше самолюбие,, мне прост нужна помощь...
подкиньте чтонибудь приемлемое, или хотябы подскажите что править....
J5V05NL54.rar
еще раз спрашиваю что за мп7.0 именно стоял
прошка которую ты выложил под 16 клапанник
тебе нужна на 8клапанник на 71м софте, т.е одновременный впрыск
дынные диагозы где
тема должна быть в разделе помощь новичкам
Друже я не новичёк, просто с мп7 не работал толком.... от этого и затруднения...
стоял бош мп 7.0 Н... в программе последние две цифры посмотреть не могу, так как в ней место номера блока номер телефона забит...По всей видимости ктото её ранее ,,чиповал,, а наклейка на блоке стёрта в ухнарь... не читается... Единственное что могу сказать,( незнаю поможет это или нет) прга в нём была забита вот такая : M7N20V33.
Блок для шеснаря выбран с точки зрения наличия всех элементов в эбу.... Диагностику ещё не делал... шнурок дома забыл... завтра с утра только получится сделать...
Конфиг конечно не обычный, но ведь наверняка ктонибудь мутил нечто подобное, вот я и обращаюсь с подобным вопросом к единомышлиникам с целью хоть чуть с экономить время.... Можно былоб заморочиться и отстроить самому, только вот онлайника нет, а путём неоднократного перепрошивания уходит очень много времени... Хотелось бы так сказать в общих чертах.... хотябы...
Изменено пользователем AYSIVINER
:-))) Мир не без добрых людей :bux:
..........только вот онлайника нет, а путём неоднократного перепрошивания уходит очень много времени...
вот тут насмешил
если не новичек глянул бы проводку форсунок и остальные косвенные признаки которые можно было посмотреть при переделке проводки и по ним до хрена и больше чего понять
а непонятную прошку лить в блок и пытаться завестись не смеши меня
без онлайника делать можно до посинения
с чем же ты работал то если для тебя переход с мп7.0 на я5 поверг в такие затруднения
  • Sad 1
