algr Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) установили комплект elita+GSM+модуль запуска, всё работает кроме запирания дверей при работающем турботаймере (система slave + can) поэтому тема стоит что нужно решить с разрешением управления ц.з. штаткой при включенном зажигания(заведенном двигателе) на сколько стало известно у официалов тема решенная но нужна достоверная информация( кто-то говорит про два провода на бодике, кто про перерезанную дорожку в бодике, кто про шесть релюшек в обвязке бодика) машину на 2-3 дня для экспериментов забрать ес-но нет возможности да и не правильно как-то поперубать кучу проводов на новой машине... буду благодарен за достоверную информацию, готов рассмотреть коммерческие предложения по решению данного вопроса Изменено 15 ноября, 2012 пользователем algr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 установили комплект elita+GSM+модуль запуска, всё работает кроме запирания дверей при работающем турботаймере (система slave + can) поэтому тема стоит что нужно решить с разрешением управления ц.з. штаткой при включенном зажигания(заведенном двигателе) на сколько стало известно у официалов тема решенная но нужна достоверная информация( кто-то говорит про два провода на бодике, кто про перерезанную дорожку в бодике, кто про шесть релюшек в обвязке бодика) машину на 2-3 дня для экспериментов забрать ес-но нет возможности да и не правильно как-то поперубать кучу проводов на новой машине... буду благодарен за достоверную информацию, готов рассмотреть коммерческие предложения по решению данного вопроса Да все там просто вы по оналогу подключите в пороге желтый и светло зеленый. Иеще один момент ремень безопасности не должен быть воткнут в замок!!!!!!!!!!Архив ZIP - WinRAR.zip 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Да все там просто вы по оналогу подключите в пороге желтый и светло зеленый. Иеще один момент ремень безопасности не должен быть воткнут в замок!!!!!!!!!! всё было бы просто, при обычной системе а в нашем случае slave система активирующаяся по can 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 slave система активирующаяся по can -продублируйте замки по аналогу. Я на приусе делал SLAVE работает и замками управляет при заж.(с брелка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 всё было бы просто, при обычной системе а в нашем случае slave система активирующаяся по can У вас че оналога нет выходов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 У вас че оналога нет выходов ага аналоговых нет.. а за схему спасибо, сегодня птичка на хвосте принесла что официалы ставят два сгоревших предохранителя подпаивают к ним релюшки н.з. контактами и управляют ими статусом с блока запуска если по схеме верно то речь шла про предохранители с линий ign и acc ..наверно через недельку доделаю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 ага аналоговых нет.. а за схему спасибо, сегодня птичка на хвосте принесла что официалы ставят два сгоревших предохранителя подпаивают к ним релюшки н.з. контактами и управляют ими статусом с блока запуска если по схеме верно то речь шла про предохранители с линий ign и acc ..наверно через недельку доделаю С тебя плюсик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha673 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 ага аналоговых нет.. а за схему спасибо, сегодня птичка на хвосте принесла что официалы ставят два сгоревших предохранителя подпаивают к ним релюшки н.з. контактами и управляют ими статусом с блока запуска если по схеме верно то речь шла про предохранители с линий ign и acc ..наверно через недельку доделаю Получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Получилось? Получилось, только по другой схеме, турботаймер подключили по силовой схеме и все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha673 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 А штатку как заставили работать на заведенную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algr Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 А штатку как заставили работать на заведенную? там не сложно, подаётся питание на ecu, а зажигание выключается конкретнее на фортиновском форуме если не ошибаюсь была схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha673 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 На каком именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
