neznamakto Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 знающие люди помогите,автомобиль ваз 2115, 2005года выпуска, приборка АП, ставил светодиодную ленту в приборку, вместо стандартных лампочек, запитал от одной из лампочек идущих на подсветку, подключил все прекрасно работает, оставил машину прогреватся, минут через 20 возвращаюсь, а все стрелочные индикаторы панели упали на нули, и жк экраны не показывают ничего, но подсветка работает и индикаторы чек энжин, габариты, ручник и т.д. тоже работают, шевелил провода но все равно тишина, на след день пробовал опять шевелить, загорелись жк, но после выключения зажигания опять потухли Потом решил проверить от 12 вольт, подключил по схеме зажал кнопку сброса суточного пробега и подапл питание, стрелки спидометра и тахометра прошли от нуля до максимальных значений и на этом все, жк экраны молчат, стрелки бензобака и температуры тоже Помогите пожалуйста, не знаю что и делать уже((( 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Цитата не знаю что и делать уже Главного Вы уже добились.., подстветка-то работает!! Без остального можно и обойтись.. 5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neznamakto Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 В 16.11.2012 в 09:32, Yaroha сказал: Главного Вы уже добились.., подстветка-то работает!! Без остального можно и обойтись.. ну да, спасибо, лучше бы по делу что нибудь предложили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пёстренький Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) Ты разбери плату, сфотографируй ее с обеих сторон, а затем выложи здесь. А так тут экстрасенсов нету чтобы догадаться что ты там именно запортачил с приборкой. ЗЫ Заполни место жительства, вдруг кто то из местных гуру недалего от тебя живёт. Изменено 16 ноября, 2012 пользователем Пёстренький Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neznamakto Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 вот фото приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neznamakto Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 может кто знает как подкинуть к ней питание взятое отдельно с акб, хочу проверить работают ли индикаторы вообще, а то перебрать пол машины и ничего не найти не очень хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holocub Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) В твоем первом посте правильно указано подключение. После подачи питания моторы пожужжат и должно всё работать. Если зажмешь суточник то будет идти тест стрелок. Изменено 16 ноября, 2012 пользователем holocub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
салмыш Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 а что это за проводочек от 3 контакта красной фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neznamakto Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 щас проверил ток на контактах в фишке, все нормально, скорей всего что то с самой панелью, походу придется новую покупать( В 16.11.2012 в 12:01, салмыш сказал: а что это за проводочек от 3 контакта красной фишки вообще без понятия, он там был изначально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 случАем это не выход с датчика скорости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Масса там... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyMaster Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 У тебя нет одного напряжения +12в на белом разъеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Вопрос к топик стартеру. Вы автоэлектрик, электронщик? Какое нибудь отношение к электронике имеете?Или скоро будем сами себе аппендицит вырезать и зубы пломбировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neznamakto Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 В 16.11.2012 в 14:15, serrg сказал: Вопрос к топик стартеру. Вы автоэлектрик, электронщик? Какое нибудь отношение к электронике имеете?Или скоро будем сами себе аппендицит вырезать и зубы пломбировать. я не кем из вышеперечисленых не являюсь, просто хотелось попробовать сделать самому с помошью форумчан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 В 16.11.2012 в 16:20, neznamakto сказал: я не кем из вышеперечисленых не являюсь, просто хотелось попробовать сделать самому с помошью форумчан Делайте выводы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyMaster Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Вот Вот нужно создать отдельную ветвь типа конференция для начинающих как на Окте и при этом доступ ОДОМЕТРЫ после 50-ти постов? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maloy6170 Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 В 16.11.2012 в 16:43, CrazyMaster сказал: Вот Вот нужно создать отдельную ветвь типа конференция для начинающих как на Окте и при этом доступ ОДОМЕТРЫ после 50-ти постов? полностью поддерживаю!!! Может модераторы рассмотрят данную идею? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 В 16.11.2012 в 17:29, maloy6170 сказал: полностью поддерживаю!!! Может модераторы рассмотрят данную идею? Тогда посещаемость форума упадёт, а Модераторам это НЕНУЖНО. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Так ведёт себя неисправный ПИК, при условии, что есть все напряжения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 В 16.11.2012 в 17:51, Гарри-Смол сказал: Так ведёт себя неисправный ПИК, при условии, что есть все напряжения. ему не поменять,он спец по подсветке . хотя добрые люди научат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
