Адаптация дросселя м17.9.7
Добрый день! Подскажите как отследить адаптацию дросселя на эбу м17.9.7??
Почему я задал вопрос такой,читаю форум лада приора и пишет, сделал адаптацию первый раз не прошло,второй раз все отлично,как он увидел прошла адаптация или нет?
Адаптация дросселя - это фикция. Её придумали на ВАЗе в начале 2011 года. когда от завода требовали дать ответ по ошибке 2135 (кареляция) . Такая отмазка завода , чтобы потянуть время. Потом только поняли , что проблема в жгуте .
Даже если вы и не сделаете адаптацию после замены дросселя, чистки или простого сброса , ЭБУ самостоятельно и очень быстро адаптируется .
Проверить прошла ли адаптация - невозможно. Это бред , (а бред это хлеб по английски , но это тоже бред))))
Спасибо огромное, то-что надо. :post-6:
Мои наблюдения- без всяких выводов: заслонки менял разов пятьдесят. После замены заслонки, при включении зажигания, не заводя конечно, сразу показывает открытие заслонки на 9%, через 25 сек захлопывается до нуля, потом открывается на небольшой угол. Если не одевать гофру, то хорошо это видно. Иногда при первом включении зажигания этого не происходит. Несколько раз не выдерживал рекомендованных 30 сек, особой разници не заметил, видимо параметры заслонок довольно близкие.
Заслонки меняли уже пятьдесят штук? Я еще не одну не поменял. Изменено пользователем ulon08
