Opel ASTRA-G 2006г - не реагирует на педаль газа
Господа - есть авто OPEL ASTRA-G 2006 год, двигатель Z14XEP - светилась лампа CHEK - диагностика показала ошибки p0571 и p0560 - ошибки не удаляются - при зтом авто не реагирует на нажатие педали акселератора, диагностика показывае что угол ДПДЗ -16 процентов и как на педаль не нажимай - ничего не меняется (ни обороты 1000 об ни угол ДПДЗ 16 проц. Хозяин поменял выключатель стоп-сигнала (p0571) - привез сегодня снятую педаль вместе с ДПДЗ - померяли на 6пиновом разьеме сопротивления и их изменения согласно АВТОДАТЕ - все как в АВТОДАТЕ. По словамм хозяина авто реакции на нажатие педали акселератора как небыло так и нет. Вопрос - как быть с ошибкой P0560 (на хх напряжение на аб около 14 Вольт) ну и как заставить авто реагировать на нажатие педали?
Заранее спасибо!
была такая проблема менял блок управления двигателем
проще блок починить
вот те процедура проверки блока по поводу газа
а по поводу ошибки Р0560 это те с геной нужно разбираться
так как 14В это много!!!!
астра Г.rar
TIAMAT спасибо за ответ - но как быть с ошибкой p0560 - которая не удаляется? Может из за нее и нет реакции на ДПДЗ?
нет логического смысла в неисправном реле-регуляторе генератора и отвалившемся серебряном контакте внутри эбу бош 7.6.2.
с геной хоть как разбираться вам нужно а вот про контакты в эбу это 99,8 % не правильной работы дросселя
вот те ещё и по 0560
а вобще у вас не ОПЕЛЬ АСТРА G!!!!! а шевроле Вива!!!!
0560.rar
Хозяина авто беспокоит, что нет реакции двигателя на нажатие педали акселератора! Сейчас он думает лезть в ЭБУ и ехать к официалам! Ну а лично мне непонятно как быть с ошибкой P0560?
по ошибке 0560 я же те дал инфу
а про педаль те тоже давал
что ещё вам нужно то?
