Audi A6 1.9TDI 2004г
Всем доброго времени суток. Дождевая вода попала в салон залила блок комфорта водой, не работает центральный замок и глючит свет в салоне, блок вроде целый но только одна микросхема окисленная хотел уточнить за что она отвечает на фото обведена за ранее благодарен
Сколько раз можно говорить про соблюдение правил раздела!!!? Добавь код двигателя!
Радиоканал, походу... Думаешь хоть что-то видать на фото?
Визуальное отсутствие проблем вовсе не значит отсутствие электрических и аппаратных. С электроникой, видать, не на " ты ", раз так пишешь. И не микросхема это, - можно сказать микросборка, наверное, в проекции на старые совковые девайсы.
Микросборка - радиоканал. Даже после тщательной промывки бензином, спиртом или другими растворителями, врядли удастся снова настроить радиоканал на нужную частоту. Скорее всего комфорт под замену...
2 RogerAder - вдумайся - комфорт вообще не работает. А " окислился " "только" радиоканал. (?) Как тебе? Ни слова про связь с модулем, про ошибки, про проводку проверенную. А скрутки перегнили наверняка, раз свет глючит.
Каг-то не совсем это профессионально.
Ну что там окислилось, мне отсюда не видать - какой вопрос, такой ответ.... А из своей практики скажу, что почти любой электронный блок, залитый водой и под напряжением (хоть и 12 вольт) живёт не больше нескольких часов. После чего восстанавливать его нет смысла, тем более блоки с радиоканалами и процессорами. Уже куча этих комфортов валяется, которые и на связь выходят, и ошибок не дают, но на ключи не реагируют и могут за ночь аккумулятор посадить (нечаянно проснувшись посреди ночи и включив весь свет в салоне). А ТС в следующий раз вопросы будет задавать поконкретнее, тогда и получит более полезный ответ...
Соббсно и добавить нечего, окромя того, что что бы ремонтить такие проблемы нужен опыт и не только в ремонте авто...
ЗЫ А вопрос оставляет желать много лучшего....):
Это все что нужно мне было узнать Спасибо
наверника проблема в скрутках . как сказали выше от акисленного радио канала весь блок врятле не буде роботать. единственное что может не роботать это радио упровляемый замок (если он вабще роботал)
