Skoda Octavia 1,9 TDI двигатель AHF (110лс)
igor290280
Привет всем!!!
Проблема вот какая. На моей Октавии 1,9 турбодизель идет сильный дым (нахолодную дым сизый, на горячую - черный) и слабая тяга, как буд-то заливает топливом, обогощенная смесь. Еще при активном разгоне на 5-й после 2200 оборотов происходит как-будто отключение турбины и дальше машина идет вяленько, но совсем почти без дыма. Все это пока не выкл/вкл зажигание и все повторяется.
На диагностике показала 3 ошибки:
01282 - переключающий клапан заслонки впускного коллектора №239(спорадическая);
17664 - датчик температуры охлаждающей жидкости, обрыв цепи или замыкание, G62;
17958 - диапазон регулирования давления наддува.
Я померил сопротивление на 3-х клапанах. На двух побольше (один с черной головкой№18, один с белой №75) 17-18 Ом.
На меленьком (как раз №239) 36 Ом. Может он неисправен, какое на нем должно быть сопротивление и может он не влияет на это все? В магазинах в наличии их нет, поэтому не проверить. Его номер 1J0906283C.
Машину брал с рук и насчет второй ошибки... Нашел на датчике темп охл жидк обрыв и какой то умелец впаивал сопротивление, видимо чтобы мозг думал что движок всегда холодный и лил больше топлива, чтоб разгоналась лучше (датчик на панели показывает нормально и всегда не больше 90).
Если кто-нибудь сможет помочь советом, заранее огромное спасибо!!!
А надув турбины проверяли? Есть дедовский способ определить надув, зжать пальцами воздушный патрубок после турбины и погазовать если пальцы разжимает значит работает, если вообще пальцы не ражимает значит не впорядке с надувом.
  • 3 месяца спустя...
Обычно спадает наддувный патрубок справа по ходу движения за мотором ( около турбины )
Сопротивление впаяно для того чтобы лучше заводилась.
Знасчение наддува высокоё или низкое?
По всей видимости перенаддув - см клапан ограничения наддува.
  igor290280 сказал:
Привет всем!!!
ОТКРЫВАЕМ ELSA И СМОТРИМ НОМИНАЛЫ ПО ДАТЧИКУ ТУРБИНЫ. ИЛИ ПРОВЕРЯЕМ ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА VAGOM /И ПОКАЗАНИЯ ВОЗДУХОМЕРА
