Замкнул ЭБУ при прошивке BOSCH 7.9.7+
посмотрите под лупу плату, куда запаян разьем - между лапками разьема идут тонюсенькие дорожки, часто выгорают так, что без лупы и не видно, вылечил так несколько блоков с "завышенным напряжением на датчике температуры".
сделал машина уехала все было хорошо, но потом вернулась вот с этим "завышенным напряжением на датчике температуры".
не пойму что случилось, ведь все работала. плату уже проверил вроде дорожек вспухших нету или смотрю не на той стороне.я так понимаю надо смотреть на обратной стороне проца Slalex?
Если пишет (высокий уровень ДТОЖ) это или обрыв проводки или на блоке выгорела дорожка. Найди на какой контакт подается 5 вольт на датчик и проследи эту цепь до драйвера. Проверь колодку датчика, бывает контактный наконечник разбит, и подожми контакты.Судя по твоему вопросу, в блоке выгорела дорожка заземления датчиков, потому столько ошибок и все эти датчики сидят на этой шине
Изменено пользователем Tumaster
посмотрите по распиновке на каком выводе масса датчика температуры (обычно 35), присмотритесь как она соединяется с остальными массами внутри ЭБУ, выясните есть она там или нет, я обычно не снимая ничего с авто, прямо на датчик кидаю доп массу временным проводком - если все заработало - разбираю мозги и кидаю там перемычку.
