AWAS Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Ребят, такой вопрос: установил себе в машину МультиМФА: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154448 Все работает, кроме диагностики ЭБУД. Мой блок ЭБУД выходит на связь по диагностическомк протоколу KW2089, а в MMFA реализован протокол KW1281. Именно по этой причине, блоки не могут найти общий язык. Теперь такой вопрос с заковыкой: как заставить ЭБУД выходить на связь по протоколу KW1281? Или в прошивке блока ЭБУД это не предусмотрено? Попробовал в VAG-COM в настройках снимать галочки KW1281, KW2000 - березультатно, блок соединяется на KW2089. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Поставь мозк от европейца, ну и ещё кой чего от европейца... Задай вопрос аффтору по совместимости с протоколом KWP2089. Пусть допишет! А галки в ВАГКОМе будешь долго тыкать, но безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) Я к чему веду: возможно ли включить 1281 в прошивке ЭБУД или это нереально? Что касается дописать протокол в мультик, то это нереально по причине отсутствия свободной памяти в нем. Если нужна прошивка для поковыряться, готов предоставить. Вести с полей: пытался принудительно соединиться с блоком по протоколу KW1281 и потерпел фиаско. Блок выходит на связь только по протоколу KW 2000 и его модификации (KW2089). Видимо вопрос надо задать прошивкокопателям. Всем спасибо. Изменено 19 ноября, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
