Audi A8 ASB 2004 проблемы с наддувом
dr.rimz
Товарищи, нужна помощь!!!
Ауди а8 2004г 3.0тди периодически выскакивают ошибки по надуву
VIN: WAUZZZ4E74N024342 Пробег: 225920km/140380miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 4E0 910 401 H HW: 4E0 907 401 B
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Ревизия: --H01--- Серийный номер: AUX3Z0D2138387
Кодировка: 0011773
Мастерская #: WSC 02314 785 00200
VCID: 20441C998AAB
5 Найдены неисправности:
18278 - Клапан левой опоры КП-N262: обрыв цепи
P1870 - 001 - верхнее предельное значение превышено
Стоп-кадр:
Об/мин: 756 /min
Крутящий момент: 39.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 13.76 V
Бин.биты: 00101100
Крутящий момент: 144.3 Nm
Температура: 81.9°C
16619 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего преДЙ
P0235 - 001 - верхнее предельное значение превышено
Стоп-кадр:
Об/мин: 3654 /min
Крутящий момент: 319.8 Nm
Скорость: 101.9 km/h
Абс.давл-е: 2244.0 mbar
Абс.давл-е: 1652.4 mbar
Возд. масса: 763.8 мг / ул
Температура: 26.1°C
Раб-й цикл: 15.8 %
19804 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в элеM§ёђќЕ
P3348 - 008 - нелогичный сигнал
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 167.7 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.3°C
Напряжение: 11.32 V
Напряжение: 11.40 V
Раб-й цикл: 0.4 %
Раб-й цикл: 80.9 %
P3348 - 011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.3°C
Напряжение: 11.32 V
Напряжение: 11.40 V
Раб-й цикл: 0.4 %
Раб-й цикл: 80.9 %
19591 - Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел
P3135 - 001 - верхнее предельное значение превышено
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Крутящий момент: 66.3 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.60 V
Раб-й цикл: 88.8 %
Раб-й цикл: 80.9 %
Раб-й цикл: 80.9 %
Температура: 60.3°C
пра заслонки появилась недавно
Что уже сделано для поимки проблемы и где пресловутый код ДВС!!!!?
двс - ASB. пока ничего не делал... где то пол года назад эта машина была с забитым ЕГРом
вот это меня смущает
19804 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в электрической цепи
Изменено пользователем dr.rimz
Сбой в эле... в чём?):
Оно то так, конечно, но хоть тряхнуть то проводкой для поддержания штанов не зазорно будет):
Интересно, много таких мастерков - "приговорил и делов то".а нормальные идеи есть, или все на что способен
А кипишь уже поднял ...
Вот когда проверишь всё ,тогда и спросить можно ,что не понятно
И тебе Игорь не просто так сказал по замене ...
А сколько "мастерков", которые даже не испачкав рук, в сети на всех авто форумах смущаются от кодов?
Будь осторожней в высказываниях, пожалуйста. Таких мастеров не так уж и много.
Идеи? Мозк, турбицык и проводка. Чем кончится - поглядим, хотя многие и так уже знают финал. Не взбрыкивай, если просишь идей, а в наработках - только ошибки корявые ( кракозябровые ) А вот когда найдёшь проблему - не забудь отписаться и извиниться.
проблему найду конечно, а совета просил потому что не так часто 3.0тди с надувом приезжает (ЭТО НЕ ПАССАТ ИЛИ А6)
извиняюсь за резкость (shpuntik 2) но приговорить турбину всегда успею :18_1_35: :18_1_35: :18_1_35:
Начинай с базы в 33 группе по наддуву, посмотри как механизм отрабатывает на предмет тугого хода.
Разница давлений между 'закрыто/открыто' 50 ... 135 соответствует норме.
Может 11 , а не 33.
B011,0,Charge Pressure Control
; Ignition ON, Engine ON (Idling)
; Activate Basic Setting
; Press and Hold both Brake Pedal and Gas Pedal
; Charge Pressure Control is alternately switched on and off
; The Deviation between "active" and "inactive" must at least be within 80.0 to 250.0 mbar
B011,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...5350 RPM\nSpecification (Idle): 610...810 RPM\nSpecification (Full Load): 2800...3200 RPM
B011,2,Charge Pressure,Control Status,Range: ON/OFF
B011,3,Boost Pressure,(actual),Deviation (active/inactive): 80.0...250.0 mbar
B011,4,Charge Pressure,Control Duty Cycle,Specification (inactive): 0.0...10.0 %\nSpecification (active): 90.0...100.0 %
Изменено пользователем 052
ходит все легко и редуктор и заслонка в турбине .давно проверил.
дело скорее всего будет в проводочках зеленых, но для подстраховки создал тему что бы "бывалые сказали свое слово" :emot179::ph34r: :ph34r: :ph34r:
  • 4 месяца спустя...
машина простояла у хозяина в гараже всю зиму...а уже повесне решил заняться ремонтом
победил я ее ремонтом сервопривода управления турбо....пока на тесте ...уже неделю катаетсяь - проблем нет
Может всё-таки проще и профессиональнее было заменить весь узел в сборе? Ну сдохнет эта турбина через год, хозяин тебя плохим словом вспомнит.
имеешь в виду с турбиной вместе??тоже хороший вариант...но у нас 350$ только за сервопривод отдать это уже много, неговоря что за весь узел
а сервопривод должен еще пахать и пахать - я его в хлам разобрал, почистил и собрал с поджимом и пропайкай всех контактов
если помрет быстро - сделаю вывод. ЗАМЕНА
