nic300 Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Доброго времени всем! Нужна помощь БМВ 523 1999г Не работает центральный замок. Вернее открываются с кнопки в салоне только задние двери и багажник , а передние двери не реагируют не на закрытие не на открытие. Так же не работает управление зеркалами. Преды все целые по диагностики ошибок не выдает. Замки в дверях исправные. Толкните в нужном направлении где поискать проблему???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic300 Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Тему можно закрывать проблема оказалась в блоках управления обоими дверьми находящиеся внутри обоих передних дверях. После их замены все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
