Строю турбо калиину"нужна помощь"
Суть такая:
Калина хэтчбэк 2007 г.в
Эбу январь 7.2 см. фото.двигатель 1,6л ,8 кл.
Установил двигатель ваз 2112 2002 г.в
Имюю ЭБУ январь 7.2 2112 см. фото..
как быть с проводкой смотрел по схеме..по сути все отличается только подключением доп. ключей
с 8кл мотора оставил катушку зажигания установил....
эбу 2112 заводится на 8 кл прошивке залитой в 16 кл. эбу..а если заливаю прошивку 16 кл. работат только 2 цилиндра -ну это ллогично)
пару раз заливал прошивку 16 и ставил перемычки в эбу между выводами на катушку 1-4 и 2-3 все работало нормально..
но потом переставало..толи контакт плохой толи что.....
подскажите что изменить в проводке.
не чего
оставить катушку от 8кл и родной ЭБУ
Не заводится с эбу от калины.....
Народ....выручайте...
С ним все нормально..Я с ним заехал в гараж разобрал старый мотор воткнул новый
Искра,импульсы на форсах???Не понял с каким заводится, а с каким нет.
Заводится с эбу 2112 ..на 8 кл прошивке
если заливаю 16 кл в этот же эбу прошивку работает только 2 цилиндра
Оставь 2112 эбу с прошивкой от 8кл.
У меня прошивки есть только под 1,6 калину а надо 1,5....
Возьми чип тюнер 3.2......и в прошу от калины кинь калибровки от 1.5
Только тебе надо от 16кл от 8кл 1.5 толку не будет у 16 кл углы и наполнение другие.
все правильно так и должно быть
катушку то ты оставил 8кл
и следовательно софт должен быть соответствующий
Все понял....
пипец какой то
вот только приехал с гаража снимал рес..красил мелочевку..
все собрал стал заводить на всех эбу работает только 2 цилиндрра...и 8 кл прошивки заливал.
завтра буду проверять проводку(((.
Если не трудно ткните где можно почитать про порядок переноса ну и что как..
Заранее спасибо..
Все понял....
пипец какой то
Не ключ вылетел.гарелым не воняет от 124 блока?
Вчером поеду посмотрю....еще раз проверю прошивку..
отпишусь....
спасибо
Все нормик..проверил свечи...их просто закидало когда менял форсы.
работает на эбу калина и 2112 на 8 кл прошивке..
Может кто нибуть помочь в сток прошивку для калины 1,6 8 кл. зкаинуть калибровки для 1, 5л и зделать без датчика кислорода..
в долгу не останусь..))
Сочтемся как нибуть....
Взаимность всегда должна быть..
скинь в личку ту прошку что щас в блоке и конфиг мотора
