Вопрос может не совсем в тему , но всё-же - кто нибудь пробовал использовать софт CN900 с прибором AD900 ?, с родным софтом работает как-то так ,наполовину (китайский естевственно) , и еще один момент ,уже точно в тему - CN900 по дампу корректно делает VW -ID44 , MITSUBISHI -ID44 ? , у меня адэшка не может этого , пишет суньте в дырку чип и давите кнопку ....., ну короче пятое ,десятое , и спустя секунд 15 вроде как процесса записи чипа ,пишет write error ,после этого читаю чип гамбитом ,область shadow прописана наполовину , область епром практически без изменений., ААААААААА почти во всех строчках., стираю гамбитом ,пробую снова - клочками тут,там в дампе прописывает байты и опять shadow всю строку ,но уже другие данные ,а дамп-то от иммо тот-же самый , мож чё не так делаю ?
  В 19.09.2013 в 06:58, opel555 сказал:
Ссылки не работают, дайте прогу качнуть, у меня CN900 со своей прогой не связывается
Купил cn900 с 4d+46 decoder вроде работает 46 копирует, а вот с G toyota type72 и type74 smart не хочет. у кого копирует type72 и type74?
Вот держи: http://files.mail.ru/E6C9BD8EF83A4B2FA4F2FAE3C7E0321B. 74 не попадался ещё, а 72 G на камри 2013г. тоже не получилось скопировать(даже не было строчки не декодировать, не копировать)
Привет всем, кто нибудь может объяснить мне разницу между декодерами , я начинаюший хочу заказать но думаю какой брать, обясните пожалуйста
http://www.cnautotoo...ecoder Box.html
http://www.cnautotoo...ECODER BOX.html
один С 4D DECODER BOX
а другой с 46 Decoder Box
Изменено пользователем ZINZIYAHO
возьми Танго не промахнёшся а это трата денег и нервов
  В 28.09.2013 в 08:48, бармалейкин сказал:
посоветуй какой тогда брать???? какой именно танго
  В 28.09.2013 в 09:21, ZINZIYAHO сказал:
ответил в личку
  В 05.10.2013 в 09:52, tronik11 сказал:
Не копирует хитаг2 мицубиси, не пишутся данные ключа в снифер. У всех так или только у меня?
Для мицубиси важно правильно расположить снифер на ключе.
Изменено пользователем Keymaster
Парни, для декодирования 4Д через компьютер какую прогу поставить нужно?
По тойотовскому смарту из последнего обновления: нажимаю кнопку очистить, прибор пишет обратитесь к продавцу. Кто в курсе, что нужно чтоб эта функция начала работать?
Привет всем! Ребята, подскажите, пожалуйста. я тоже только начинаю и есть вопрос: как понять, какой чип на иммобилайзере или ключе стоит? это ключ разбирать нужно или как? где-нибудь есть список ключ/чип? И еще, посмотрел аппарат CN900. Можно ли с помощью него все самые ходовые ключи дублировать?
Если задал глупые вопросы, то не судите строго...
Еще нашел один прибор TRS5000 EVO кто пользовался таким?
Скажите, можно ли вообще купить один только прибор и делать с помощью него все ключи? Или всегда нужно будет несколько: отдельно для иммобилайзеров, для смарт ключей, для чип ключей?
  В 26.11.2013 в 03:08, sikabaka сказал:
Один можно купить.У официалов.И стоить будет 15 баксов!Сам не брал.Обхожусь cn900 пока.свои уже отбил.обощелся с двумя дешифраторами около 2000 баксов.на эту цену он отбивает хорошо.только обновился я месяц назад.Так и не понял.Смарты читает,определяет,а типа запись-не загорается.Походу не по зубам китайцам пока 80 битные...(72,74)я пробовал и 72 и 74.определяет.расклад дает.но нет даже окошка на запись.Типа вот прочитал,убедился и иди на...Может в дальнейшем что то будет.Но пока не вериться.
Напоролся с обновлением на мирцающий экран с надписью "TJECU". Кто нибудь знает как можно вернуть прибор в рабочее состояние?перепрошивка sst25vf016b нужна?
А на какую болванку копируется G чип?
  В 02.01.2014 в 12:42, tviktor сказал:
Но тут то выбор не большой.CN1 для 4с.а CN2 для 4d.а CN3 для 46.есть еще на официальном сайте чипы CN4.но они уже для 48.вот и выбирай.да и выбора по сути нет!если прокатит то только на CN2.но мне с трудом пока вериться.80 битные когда пишеш,и потом читаеш что получилось,то клон определяется как 64 или максимум 67.я обновил аппарат и он стал писать 70.но при читании клона пишет что это 67!но все работает.а на 72 и 74 кнопки на запись не загоралось.все определяет и расклад весь есть-а на запись нет.если чипы и потянут писать на них 80 битные,то дело за желтыми братьями!как они справятся,тогда и выйдет новый абдейт.а прошивок всяких и типа новых и крутых-валом!вот только мой CN перестал видеть комп!вот тут уже дело каждого-обновлять или нет.я понял суть множества обнов так-каждая обнова сильна в своем конкретном случае-одна хорошо преподгатавливает чипы.но не пишет 46,и на оборот...
Вот и я думаю что на G чипы еще не придумали болванки. А 70 это обычные не 80 битный чип. У меня 70Е копировался. A 72 и 74 в каких авто?
Хотел себе взять для id46 вроде не дорого
Почитал ветку Да нафиг такой гемор нужен.
Лудше Тангой продолжать работать при таком раскладе
Это-ж Customizing полный . тут на работе напрыгаешся с блоками
а тут такой китайский подарочек с отваливающимся флешем.
Извините мужики ни кого не хотел обидеть.
Вспоминаю те времена когда я меня был Zed Bull что то похожее происходило
он мне всю голову вымотал то пишет то нет то не запускаеться и т.д. в стиле
китайских поделок.
