Ключ от снифера не в коем случае нельзя изолировать. При декодировании отсчет времени идет или сразу вылетает из декодирования? Я уаза делал тяжко но сделал.
На 4С там информации минимум,так что копируется вся информация (это мысль неверная). Самый хороший выход прописать чип а не копировать ( прописывается ручным способом). На какую заготовку пишешь 4С чип?
Привет.прописать то понятно -лучше.при наличии мастер кея!а если нет,и только валет на руках-не прокатит!надо будет приблуды цеплять.так что тут проблема может в слабом сигнале .с утра прохладно-вот и не считывается...хотя не зима...так что вариант один-попробовать на ТПХ.Они в 2 раза дороже-но работают лучше
A8 2009 скопировалась на ура
ауди?если да,то там 48 крипто.как так у тебя получилось?
Audi A8 с 2004 года TPX4 PC7936,на остальных 48
вот таблица http://www.transpondery.ru/
Изменено пользователем ver-valera
Спасибо!классный каталог...Век живи-век учись...в натуре.не думал даже.что ваги бывают с 46...
ну всем привет.вобщем так-кто тему юзал-топ поймет-добил я всетаки хонду пилот!катнул чип.без декодирования!просто после чтения загарается копи.нажимаеш-а он фаил .ну и жмеш ок. и снова копи.только положение чипа меняеш.и так раз 5 или 6 .и ура!победа!Спасибо за подсказку.седня за твое здоровье пивка вечером выпью!а на выходных-шашлычка на кортошке за тебя жрану!
A6 1997 год прочитал как 13 но после копи пишет ошибка и так и сяк не берет :7_5_143:
Очень странно...на 97 годе уде должен быть 48.но все может быть.просто на старые ауди с 13 мегамосом вообще проблем небыло.я его когда лень доставать сн,катаю старым ад90.на ура.он у меня всегда на столе стоит.так он его копирует или нет.или при копи-пишет ошибку.ты на че пытаешся катнуть его.на т5 пробуй.на него зашибись ложится
При копи пишет ошибку, я его на CN1,CN2 пытался катнуть,T5 не имею в наличии
Ну ты капец-юморист!!!ты его и не катнеш!!!на сн 1 и сн 2 не получится!!!Это разные чипы!Для мегамоса 13 надо балванку Т5 ! а на то что есть-даже и не пробуй :tormoz:
до мая 98г были 13е а потом пошли 48 на ауди. копироваться должен
Так у него не наче! на сиэны 13 закатать!да не вжизнь!Опыт сын ошибок трудных!Надо Т5.А их нет.
Спасибо огромное намотал на ус :blink:
Всем доброго дня.Вопрос задаю вторично-кто скажет мне дураку-зачем функция чтения смарта?ну вычитал ты его и что дальше?Жду мнений бывалых.Кто в теме-не стесняйтесь!делитесь пож-ста инфой.Господь завещал делиться...а не юзать на халяву!Ты мне-я тебе!
привет, я думаю что б только определить чистоту брелока и знать что заказывать
Привет.Да.Я согласен с твоим мнением.Это пока самое реальное обоснование функций по смартам.Вот еще вопрос-там при чтении смарта-я не успел перевести менюшки.которые вылазят и перевести их соответственно,хозяин смарта торопился,и недал спокойно достать словарик и перевести корявый китайский в английском исполнеии.а на ура тыкать -ОК,я не стал(был горький опыт),так там все меню на вычитывание частоты и на радиоканал,или еще на что.А так-если чип не G и 40 битный.то по низкой частоте я со смарта делал дубликат чипа на лексус 2006 кажется.и все ок. На автозапуск.
По смартам делал эксперименты. В общем данная функция определяет какой смарт новый или юзанный (прописанный в авто), даже заточена функция сделать его опять новым , но затереть эти данные он не может, т.к. они залочены. Если есть у кого нибуть новый смарт прошу поделиться данными.
Спасибо!Ценная инфа.А вот смарт не убьется .пока ты его дрочиш?а то там такие страшные предложения от аппарата-и вариант только ок или бэк.
