Уаз 4213 не работает указатель температуры
Доброе утро коллеги! Приехал вчера УАЗ-4213 все данные на фото,с жалобой на температурный указатель постоянно показывает 40-градусов,хоть горячая или холодная,сделал диагностику я думаю она здесь не причем,все параметры в норме,ошибок нет,двигатель работает отлично,к двигателю претензии нет.Может сам эбу не работать по температуре??
там датчик один и на приборку и на эбу если с диагностики все нормально показывает то звони провод до щитка может контакт на фишке к щитку плохой и зделай тест приборки может и приборка глючит .
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
Проверял сам прибор так: нашел на эбу провод который идет на прибор,и замыкал на массу (со снятой колодкой с эбу),стрелка аж шкалет.
Такого УАЗа не бывает.Надо писАть УАЗ -***** с Двигателем УМЗ-4213 ЭБУ М10.3\113\
Вроде мелочь-но надо правильно!
ДТОЖ подменить не пробовали?Должен быть серый.Или совсем отключить?Марка должна быть 40.5215
Если был-бы ДТОЖ то были бы проблемы с двигателем,или ошибку выдавал по ДТОЖ.
Не всегда!Даже на М7.1 не всегда выдает.А у вас резистивный.
прозвони на омы этот провод.что покажет?
Ошибка вылазит по ДТОЖ сразу после сдергивания штекера.
Ваня ты данные по диагностике озвучь конкретно какую температуру фиксирует сканер ДТОЖ
Мне нет нужды к примеру диагностировать стрелочный указатель температуры.
Думаю здесь поработал крутой тюнер, залил не ту версию софта. какого года машинка?
Может быть и черный 234.3828 или 421.3828
Изменено пользователем VGTU1997
Может но редко.КДБА.405215.006 еще есть.Возможные марки вы озвучили-ТС есть над чем поразмышлять!
Автор темы озвучь пожалуйста совпадают ли показания стрелочного указателя температуры с теми показаниями что фиксирует сканер по диагностике ДТОЖ.Один из показателей температуры для диагноста а второй для владельца авто А какой из показателей температуры информационный для системы ЭСУД вот от этого и отталкивайся.И какой устанавливается в ЭСУД с ДАД а какой с ДМРВ.и то что они конструктивно разные и соответственно прописывается в калибровках прошивки Для этого существует сканер А у тебя я помню есть sms-диагностик и сканматик Там все четко фиксируется
Может до меня кто и лазил не знаю,но прежде чем искать причину,я прошил эбу серийной прошивкой.Год машины не знаю,думаю это не проблема в годах.
3828 и 5216 эти номера датчиков работают с эбу микас 7.1 и микас7.2,на эбу микас 10.3 стоит датчик под номером 5215.
Извините за долгий ответ,не совпадают показания стрелочного указателя температуры,с показаниями что фиксирует сканер по диагностике ДТОЖ, сканер показывает температуру 79-84,а на приборке 40.
Вы про первые цифры не забывайте.
19.3828, 40.5226 для Микас 7.х, Микас 5.4, СОАТЭ 301,302,309
234.3828, 421.3828, 40.5215, КДБА.405215.006ТУ для Микас 11, Микас 10.3 (11.3\11.4), СОАТЭ 31
ну и замени ты этот прибор стрелочного указателя
Жаль нету подменного эбу,вся засада мне кажется кроется в эбу,завтра приедет клиент и начну со стрелочного указателя,проверю еще раз.
Ваня ты не переживай просто начни вызванивать цепи .Отцепи разьем с контроллера найди пин-вход 10 ножка Это выход на стрелочный указатель то есть прибор стрелочного указателя температуры и проверь Также открути болты и сними контроллер и посмотри не загнута ли ножка у компа а тогда уже приговор делай
Хорошо KOSTY​ проверю.
Существуют две версии данного софта, Отличаются тарировкой температурного датчика, что приводит к зашкаливанию стрелки на щитке. до 2008 года первая версия, после 2008 года, 2 версия данного софта. У меня была машина там стрелка не зашкаливала, а зависала в одном положении. сейчас не помню сколько тогда показывало. прошил, стрелка заработала.
