gonta Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Существуют две версии данного софта, Отличаются тарировкой температурного датчика, что приводит к зашкаливанию стрелки на щитке. до 2008 года первая версия, после 2008 года, 2 версия данного софта. У меня была машина там стрелка не зашкаливала, а зависала в одном положении. сейчас не помню сколько тогда показывало. прошил, стрелка заработала. Прекратите выносить моск!Отккройте в СТР и посмотрите!Софт на то и есть что он номерной, т.е. в стоке.А версий я наделаю 10*10 в третьей степени. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Существуют две версии данного софта, Отличаются тарировкой температурного датчика, что приводит к зашкаливанию стрелки на щитке. до 2008 года первая версия, после 2008 года, 2 версия данного софта. У меня была машина там стрелка не зашкаливала, а зависала в одном положении. сейчас не помню сколько тогда показывало. прошил, стрелка заработала. Прошивка не помогает,перешивал разными версиями.Сегодня звонил клиент,записался на диагностику на завтра,вот и попробую и отсюда будет ясно.Только эбу у него 114 версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdg00 Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Прекратите выносить моск!Отккройте в СТР и посмотрите!Софт на то и есть что он номерной, т.е. в стоке.А версий я наделаю 10*10 в третьей степени. Ну это не моя проблема если у кого то "моск" выносит. особо талантливым танкистам советую иногда шлемы одевать, чёбы ничего не выносило. а СТР мы и не то могём. На крайний случай постучись к Iron, по поводу зависаний стрелки на приборке на уазиках м113. Старый, рванный Баян с бородой Прошивка не помогает,перешивал разными версиями.Сегодня звонил клиент,записался на диагностику на завтра,вот и попробую и отсюда будет ясно.Только эбу у него 114 версии. Вторая страница обсуждений и выясняется что там м114, а на первой странице фото блока м113. Интересно, как удалось в м114 зашивать м113? Или я чего то не понял. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем serdg00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Ваня ищи и не занимайся лишними вопросами Какая разница М113 или М114 схемотехнику конструктивно не изменишь У твоего авто неисправность конкретная скачай с чиптюнера все что касается УАЗ4213 4216 и работай в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Ну это не моя проблема если у кого то "моск" выносит. особо талантливым танкистам советую иногда шлемы одевать, чёбы ничего не выносило. а СТР мы и не то могём. На крайний случай постучись к Iron, по поводу зависаний стрелки на приборке на уазиках м113. Старый, рванный Баян с бородой Вторая страница обсуждений и выясняется что там м114, а на первой странице фото блока м113. Интересно, как удалось в м114 зашивать м113? Или я чего то не понял. Извините не дописал, приедет другой уаз на диагностику. Ваня ищи и не занимайся лишними вопросами Какая разница М113 или М114 схемотехнику конструктивно не изменишь У твоего авто неисправность конкретная скачай с чиптюнера все что касается УАЗ4213 4216 и работай в нужном направлении Нет там такой темы,и что касается УАЗ 4213 и 4216 близко не подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdg00 Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Если не трудно, то озвучьте что за ПО стоит на УАЗе с м114. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Посмотри вот это m103-sh1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2665 Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Коллеги примерно такая же ситуация нарисовалась с УАЗ фермер микас 10.3 113 на холодную указатель показывает 80 градусов по диагностике всё в норме после прогрева стрелка идёт от 80 нормально, подскажите на стрелку цепь идёт напрямую с датчика или через диод или резистор? С датчика разьём снимаю стрелка падает на ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wern Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Сигнал идет прямо с мозгов . Недавно занимался подобной машиной. Прошивка 11311UA293017 . При прогреве температура задерживалась на 70 градусов и долгое время не двигалась . В итоге чек по датчику температуры и мозги сами ( больше вариантов не нашел ) корректировали температуру на указателе. Температура на указателе всегда была завышенной. Замена термостата и указателя ситуацию не исправила. Скорее всего термостат не герметичен , открывался большой круг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 У него свой ДТОЖ 38.28 чёрный. Иногда приходиться менять фишку из за дребизга контактов или ставить проё..... скобу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2665 Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Всё оказалось проще партия датчиков серого цвета с другим номером .Микас 10.3 113 датчик 5215 серый вот разница по температуре- 5215-22градуса 5226 коричневый-75 градусов 3828-чёрный-84 градуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
