Лада Калина.
После того как я пытался удалить ИММО на новом блоке и нечего неполучалось я считал ЕЕПРОМ со старого блока и залил в новый,потом поставил на машину,автомобиль завёлся с пол оборота,поработал пару минут,затем я его заглушил.
Решил почистить свечи от чёрного налёта,так как на старом блоке ДВС богатило,и карлосон был отключен так как крутил постоянно.
Вобщим почистил свечи,воткнул фишку в карлосон,на ключ ,а в ответ тишина,после чего я новый блок снял , и на старом очистил ЕЕПРОМ поставил на машину,ключ на старт,опять тишина,вобщим пол дня на нервах,и танцы с бубном.
Пол ночи почти неспал ,вспомнил пошагово что я делал,и тут вспомнил что карлосон и стартер совсем рядом,закралась мысль,а что если когда я на ощупь вставлял фишку в карлосон то какимто образом сдвинул провод на стартёре,темболее что работаю в нарукавниках,запросто мог зацепить,вобщим не мог дождатся утра чтоб проверить,неохота было ночью вставать.
Утром с надеждой на лудьшее открыл капот,и посмотрел что там со стартёром,и оказалось что так и есть провод управляющий был снят со своего места .
Это всё конечно добавило оптимизма ,вставляю новый блок на место,ключ на старт ,и вот оно долгожданное чудо,ДВС завёлся с пол тыка,потом ради спортивного интереса очистил ЕЕПРОМ со старого блока поставил на машину машина завелась,хоть и с трудом но это проблемма самого блока пожратого тосолом,вод такая вот история.
Стыдно конечно что сразу непроверил что там со стартёром ,и постов наплодил.
Ещё раз спасибо всем за помощь.
Удачного всем дня.
Здравствуйте спецы помогите чем можете!Имеется лада калина 16 кл,иммо-апс6,доп сигналка тамогавк,стоит борт компьютер штат 118XD, Не давно стал снимать с сегналки томагавк неожиданно сработал имобилайзер.Как узнал-машинка мигает аварийкой,бибикает клаксон,начал снимать и ставить тамогавк не помагает-понял что сработала штатная сигналка,не обращая внимания на всю сигнализацию сожусь и завожу двигатель-движок запустился без проблем,клаксон бибикает,томагавк молчит.Через 30 секунд все замолкает(аварийка,клаксон)стоит только нажать на блокировку дверей все возвращается на круги своя,окрываю двери(любые)клаксон работает,при выключенном зажигании быстро мигает значок иммо,при заводке все норм пказывает как должно.Стал смотреть в борт.компьютере ошибки-выяснилось что иммо не снят свим ключом-ошибка6001,ковыряюсь дальше смотрю система ксуд-CLEAR(чисто) пытаюсь снять родным ключом с охраны(ключ-брелок),двери открыв и закрываются но продолжает также мигать аварийка и клаксон бибикает.Как быть имеется рабочий и красный ключ,активацию иммо не хотелось бы производить.
  В 16.12.2012 в 17:09, antosik сказал:
Если у тебя с родного брелка работает ЦЗ, то у тебя активирован иммобилайзер! решайте проблему с ним
  В 16.12.2012 в 21:36, kulibin18 сказал:
Как именно я для этого и зашел сюда
  В 17.12.2012 в 18:00, antosik сказал:
Ошибки с блоков есть чем прочитать? и информацию заполните о себе, а то может на соседних улицах живем
такое впечатление что "штатная сигналка" на охрану встала
ковыряй электропакет
  В 17.12.2012 в 19:52, kulibin18 сказал:
Я же написал что в борт.компьютере прочитал ошибки
  В 18.12.2012 в 15:25, antosik сказал:
Ошибки в блоке комфорта?
  В 18.12.2012 в 17:15, Гост сказал:
Бортовой компьютер Штат118XD очень полезная вещь, особенно ошибки читать-или стирать если исправлены
Парни привет всем , Авто - калина , АПС-6 , иммо- удален. Но пульт дистанц. управления работает . Хочу активировать иммобилайзер , и прописать еще один ключ ,чтоб был запасной и чтоб ПДУ работал . Красного ключа нет , теоретически возможно это или нет . Можно ли взять любой обучающий ключ и заново обучить , получится так или нет ?
  В 19.12.2012 в 16:03, balakovo сказал:
Теоритически можно! Если есть инфа любого другово красного ключа из нормы и сам красный ключь. Можно попробывать положить в норму новый красный ключь,если конечно знаешь где он в дампе лежит!! :wink:
без родного красного может не обучиться
  В 19.12.2012 в 19:19, Sanche2010 сказал:
вот только кто знает где он там лежит
хотя можно сравнить с чистым дампом
  В 19.12.2012 в 15:42, antosik сказал:
А красным ключом заводится машина? Очень часто на этих машинках ключ с кнопками глючит. Делай диагностику АПС. Программу можно скачать и отсюда (OpendiagFree) при наличии к-лайн адаптера.
  В 19.12.2012 в 19:24, nerd сказал:
В правельном направлении мыслишь:)
  В 19.12.2012 в 20:35, kulibin18 сказал:
есть и акое!! Бывает красный ключ слетает.... Но шаловливые ручки научились его обратно ложить:)
Немного разобрался , при утере красного (обучающего) , если нужно заново активировать иммо или прописать ПДУ , что бы откр\закр. двери. Берем к примеру в магазине замок зажиг. с ним идет обуч. ключ . Покупаем новый пульт дистанц. управлен. Ставим новый замок ,проводим процедуру обучения , после замок можно вернуть в магазин . ПДУ должен работать . Вроде так...... Забыл сказать , в ЭБУ должен быть чистый Eeprom , что бы не было информации о ключах .
  В 20.12.2012 в 06:47, balakovo сказал:
совершено верно!! чистишь норму и чистый eeprom. чип обучающего ключа выдергиваешь из нового комплекта и замок возращаешь в магазин. только черный ключь можно прописать сарый!
Ну вот и разобрались ...... Еще для ясности , правильно ли я думаю ......
  В 20.12.2012 в 07:12, balakovo сказал:
чут поже я те отправлю фото где искать!
Вот это что? - PCF7941 эта микросхема и есть транспондер, а то, что Вы указали с пометкой транспондер - это всего лишь его внешняя антенна. Вот, найденная на просторах инета, схема ключа калины:
  В 20.12.2012 в 06:54, Sanche2010 сказал:
В ЭБУ можно и не чистить. вот приору на днях переобучал с новым электропакетом. Ключи все старые.
