Alexxandr Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Если у тебя еепром в архиве, то нужно рапаковать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Сделал как вы пишите,файл нашолся ,я его добавил в окошко программы чиплодырь,пробую загрузить,он мне выдаёт что ошибка при чтении данных из порта,уже и перезагружал,и заново связь устанавливал,всё тоже самое. Изменено 8 марта, 2016 пользователем Oleg19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 В 08.03.2016 в 18:16, Oleg19 сказал: Сделал как вы пишите,файл нашолся ,я его добавил в окошко программы чиплодырь,пробую загрузить,он мне выдаёт что ошибка при чтении данных из порта,уже и перезагружал,и заново связь устанавливал,всё тоже самое. Перечелкнуть кнопку зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Да делал,у меня и связь так устанавливается,практически одновременно нажимаю установить связь,и подаю питание на ЭБУ,ещё такой вопрос,еслти я считал епром,потом добавил епром в прогу тот что мне нужен,то какой он загрузит ? тот что я считал тоесть его родной назат зальёт,или тот зальёт что я добавил ?, и нужно ли считывать епром,или сразу заливать другой ? Сейчас что я сделал,я уже загрузил епром,только я не понял какой,с базы удалил чистый епромчик ,затем назад добавил его в базу и нажал загрузить,и он грузится,но теперь уж наверное точно он ? Машины рядом нет,проверить не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Старый можно не считывать, зачем он тебе? Сразу открывай и залива чистый. Если хочеш убедиться, что забил точто нужно, то скачай из блока еепром , сохрани и сравни его в любой проге для сравнения файлов. Типа хекс комплит, вин хекс и др. Изменено 8 марта, 2016 пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 В 08.03.2016 в 18:39, Alexxandr сказал: Старый можно не считывать, зачем он тебе? Сразу открывай и залива чистый. Если хочеш убедиться, что забил точто нужно, то скачай из блока еепром , сохрани и сравни его в любой проге для сравнения файлов. Типа хекс комплит, вин хекс и др. Или с помощью опендиаг при диагностике на столе в окошке ИМО увидиш "активирован" или "неактивирован" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) В 08.03.2016 в 18:39, Alexxandr сказал: Старый можно не считывать, зачем он тебе? Сразу открывай и залива чистый. Если хочеш убедиться, что забил точто нужно, то скачай из блока еепром , сохрани и сравни его в любой проге для сравнения файлов. Типа хекс комплит, вин хекс и др. Скачать и сохранить это не проблема,а как сравник в прогах,по размеру,или как,хотя размер должен быть на сколько я понимаю одинаковым, В 08.03.2016 в 18:48, roma00 сказал: Или с помощью опендиаг при диагностике на столе в окошке ИМО увидиш "активирован" или "неактивирован" А как это ? я некогда этого не делал,я очень редко занимаюсь прошивками,в основном диагностикой,и устранением проблем по ДВС. И по системе впрыска. Изменено 8 марта, 2016 пользователем Oleg19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Когда два файла откроеш в проге, она сама выделит другим цветом отличия в файлах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Программа ОД бесплатная,тут на форуме есть,ИМО если активирован то ЕЕР НЕ чищен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) В 08.03.2016 в 19:01, Alexxandr сказал: Когда два файла откроеш в проге, она сама выделит другим цветом отличия в файлах. Извините за серость,не когда раньше я этого не делал,мне вырвать мотор с машины,или разобратся с проблемой по не правильной работе ДВС,работаю в основном посталографом,это пожалуйста,а вот тут я чутка не силён,обьясните пожалуйста подробно,если можно. В 08.03.2016 в 19:08, roma00 сказал: Программа ОД бесплатная,тут на форуме есть,ИМО если активирован то ЕЕР НЕ чищен Значит её можно скачать ? ,или ка вобще ей пользоватся,какие шнуры нужны ? извините если что не так ,или не то спрашиваю,просто устал сегодня,пока помыл форсы ,и заменил свечи на ленкольне,не удобный в разборке мотор до ужаса. Изменено 8 марта, 2016 пользователем Oleg19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123-проект-opendiag/,апро "шнурок" просто К-лайн любой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 В 08.03.2016 в 19:27, roma00 сказал: Вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123-проект-opendiag/,апро "шнурок" просто К-лайн любой Спасибо посмотрю,а К-лайн есть.Даже очень странно что остался,я думал что такое уже не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 В 08.03.2016 в 19:32, Oleg19 сказал: Спасибо посмотрю,а К-лайн есть.Даже очень странно что остался,я думал что такое уже не надо. И еще когда на столе то попробуй в программе ОД включать что нибуть БН вентилятор итд если работает то авто потом заведется ТОЧНО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) В 08.03.2016 в 19:32, Oleg19 сказал: Спасибо посмотрю,а К-лайн есть.Даже очень странно что остался,я думал что такое уже не надо. Может программатор микросхем тоже завалялся? Им быстрее восьминожку уговорить можно, чем проводами и чиплодырями долбиться и доработкой резюков. Изменено 8 марта, 2016 пользователем za-bey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 08.03.2016 в 19:27, roma00 сказал: Вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123-проект-opendiag/,апро "шнурок" просто К-лайн любой По сылочке перешол,только не понял где таам можно скачать эту прогу,или надо там искать ?? В 08.03.2016 в 20:34, za-bey сказал: Может программатор микросхем тоже завалялся? Им быстрее восьминожку уговорить можно, чем проводами и чиплодырями долбиться и доработкой резюков. Не програматора к сожалению точно нет,и не когда небыло. OpenDiag Это вот так программа называется ?? Пока не могу найти где её скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Ребята,а такой вопрос,я работаю Сканматиком,там нельзя проверить то что и в ОД ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Вобщим подключился сканматиком,блок вышел на связь,определился как БОШ М7.9.7 Е2 , имммо на связь не выходит,до этого выходил на связь,я его подключал к той калине что уехала,в которую не удалось залить другой епромчик,на сколько я знаю,и понимаю,если иммо не выходит на связь,значит он отключен,или я не прав ? Пробовал включать вентилятор в программе,кнопочка вкл ,и вкл работают,но вентилятора не слышно,он остался на машине которая находится в 70 км,от меня Думаю победил,а вы что скажите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 К какому иммо вы пытались подключиться в блоке управления двигателем. Иммо на калине это отдельный блок. Учите матчасть или продолжайте заниматься тем что у вас лучше получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Ну да ну да,чёта я совсем забыл,так замотался что вылетело с головы напрочь,но он то с блоком всёравно дружит,вот я и запарился,спасибо что подсказали,вобщим посмотрим,отправлю его им назад,пусть пробуют заводить,а если нет,то пусть тянут машину, не получается у меня пока без машины разобратся,прогу ОД я нашол в нете скачал,но устанавливать не пробовал,получается что сканматик тут мне не помощник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg19 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Установил программу ОД, но почему то не получается связатся с блоком ?,адаптер определяется,вроде должно всё работать ,а уж нет, Подскажите пожалуйста пользователи данной проги,в чём может быть фишка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
