НИВА
Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (
Если кому не влом , может чем поможете , новичку ...
ситуация
Крокодил 31 нива
была карбовая 1.7 .
и тут аказия подвернулась , купил всборе впуск от шнивы . на нем дросель 54 , рхх 2112 , форсунки сименс 502е .
поставил январь 7.2 не плюс с классики , есть еще и от переднеприводной
и давай строить это дело )
должно игрался ДМРВ - сименс от классики .
получалось на тарировке от классики на 5000 расход 273 - это моноговато . по формуле выходит 238 .
залил тарировку от 538 сименса - стало лучшее .
откатал БЦН и ПЦН прогой АтомикТюн и ФанТюн
он лайн пока еще не спаял - изучаю вопрос .
вроде всем доволен ) много чего понял что для чего в прошивке )
сечас начну АФР мощьностного строить методом Лога разгона.
посмотрите кто что скажет ? ) чего подправить может надо ?эко-I226DO12v1_my_last_work.rar
пробовал строиться на 226ФМ10 - что то не айс ... хотя можно настроить ..
пробовал ЛО10 - по сути таже ДО12 только карты все перемудреные..
может чего кто еще посоветует за основу взять более лучшую чем ДО?
спасибо
  • Upvote 2
  • Downvote 1
Ребята.Проблема такая:в прошивке B120ER-19 NOLIMITS выскакивает ошибка по ДД.Сам датчик меняли ,бош ставили,а проблема осталась.Подскажите что делать
Подкинуть этот новый датчик на другую машину.А то сейчас много болванок продают.
от волги 406 нужно ставить . и самое главное - точно момент закручивания соблюсти!
Спасибо попробуем
А на стоке ошибка вылазит?
шеви нива , моего шефа , сняли гидрики . все хорошо . ездил год наверное . стоит БК мультитроникс . и вот он начал мне кушать мозг - низкий уровень шума двигателя ошибка вылазит .
купил новый ваз дд . не помогло . все прозвонили . не помогло . купил бош от 406 волги и затянули по книжке - как корова слизала ) шеф доволен ) я тоже мне не кушают мозг )
Мужики помогите с прошивкой на 214 ниву, стоит завод B121EN16 Eвро3 хочу под евро 2 и чтобы по резвее была. За ранее спасибо!!!!!!!!!
Дорогие коллеги.... Может кто в курсе ? каким январём можно заменить мп 7, и что для этого надо переделать, если надо чтото переделывать ?
Январь 5.1 и залить нужную прошивку.
Вот тут kostas выкладывал:
Замена блока Bosh MP 7.doc
Спасибки ща гляну
Ну я и делал тоже самое... Искра есть, старта матора нет... Я так подозреваю, что просто не подходит прошивка.... У кого есть прошка на ниву пересаженную на январь 5.1----61 блок ???? Выручайте, пожалуйста.... Оч надо...
Коллеги,холодный двигатель часто заводится только со второго раза,особенно когда постоит день,два. Схватывает сразу,и тут же глохнет.Со второго раза всегда заводится нормально.Кто-нибудь сталкивался?
Проверяйте обратный клапан в насосе , или форсы текут .
кароче суть - давление уходит из системы , и пока не прокачает - не работает .
у меня такая же проблемма ) поставил время работу насоса при включении зажигания 10 секунд )))
Спасибо. Давление попробую отследить с помощью манометра,а с форсами как быть? Рампу неохота снимать.
ну так как завелеась ощущаеш перелив? если нет - то забей .
тем же манометром и насос проверить можеш - в упор поставь его . включи - только быстро выключи как наберет давеление , и смотри че будет )
При заводке схватывает сразу,секунды 2 колбасится на малых оборотах,затем глохнет.Второй запуск всегда ровный и стабильный.А если попробовать с утра снять разъем с форсунок и попробовать завести? По идее на текущих форсах она должна как минимум схватить,или я не прав? Слышал также,что гидрики на них проблемные,и также могут влиять на запуск.
здравствуите. на ниве 797+ 21214-20 b114er18 увеличеный расход .бывает заливает и глохнет. поставил я7.2 2111-81 блок прошил прошивкой с сайта. расход и динамика отличные. но в прошивке после запуска и при переключении передач обороты поднимаются до 2000 пару секунд и начинают падать до нормы. в архиве есть прошивка i220ez94 lzd подправьте кто нибудь чтобы обороты норм были.спасибо кто поможет.или же если там есть лучше ее подправьте.
Замена 797 на Я72 НИВА.rar
Изменено пользователем molotok
Ниче так прошивка ... особых притензий не возникло , ПЦН БЦН откатайте Атомик тюном или Фантюном и будет песня думаю)
есть просто отличия в моих обкатанных данных .
да и какая у вас Рампа ? сливная или без сливная? сделал обе на всяк случай )
пробуйте , мне влом пробовать я катаюсь на своей сделанной на основе DO12v1 , а вообще изучаю j7es
будет время поизучаю чего вы выложили . но честно особых интересов уже нет ))) я знаю на что способна моя нива ) и прошивками это не изменить )))
I220EZ94.rar
I220EZ94.rar
рампа с обраткой. спасибо за помощь. надо было поменять бош на январь с четырки.
