НИВА
Ребят подскажите пожалуйсто, какой прогой можно открыть прошивку BOSCH MP70 очень нужно, заранее благодарен.
Возникла проблема , всвязи с изготовлением авто класса тр3 (для езды по ооочень пересеченной местности) и установкой в качестве силового агрегата двс от шнивы объемом 1.7 возникла необходимость в корректировке прошивки b122hr91? физически отключены дк №1и 2, дса(очень высоко расположена ватер линия :AllSmail (6): )клапан адсорбера, желательно т вкл вентиляторов №1 95, №2 97, регулировка со с прибора.У кого получится сваять прошивку?
Изменено пользователем Yumanai
Да, еще и датчик скорости отрубить тоже
Пробуй. По ДС убрал только ошибку.
Спасибо БОЛЬШОЕ! :ThanxSmiley: Просто на ней жгут проводов перебранный датчика скорости там нет вообще. Глючить не будет? Я так понимаю лучше было бы если все на я7.2 работало, но увы что имеем, то имеем. :28_1_19:
Так ты залей и попробуй. если что не так пиши поправим.
Хорошо! Тут еще и январь надыбали, правда без ключей. Надо проверить будет тоже. Спасибо еще раз.
Правила почитать. А так с людьми пообщаться.
Изменено пользователем Tourist69
  • Upvote 1
подскажите реально-ли перешить блок 21214-1411020-20 под е-2 и кааой прошивкой лучше заменить,а то ничего конкретного не нашлось
Имею служебную Ниву с Бош 7.9.7 прошивкой B120EQ16 блок 21214-1411020-30 1,7 L 8V ! Есть возможность прошить на B120ER19 ,подскажите стоит ли ? Чем она лучше ? Или лучше уже есть? Не устраивает ХХ и динамика ???
А какой смысл менять стоковую прошку на стоковую? А лучше конечно есть! Стучись к Виктору (ledokol) и наслаждайся нормальной ездой.
Ребята , есть ли у кого хорошая прошивочка на ниву 1.7 , блок 2111-1411020-80 , в блоке стоит прошивка B103HQ22 в идентах SO TUNING , заранее благодарен
Привет! Сменил серийку B114ER18, БОШ 797+блок 21214-1411020-20 на B114SR01(пост-163).Через две недели со слов водителя;работа двигателя оптимизировалась пропали проваы,подёргивания,уменьшился расход на 2л.,даже звук двигателя стал более приятным,просле 50км.машина едет очень хорошо!
Вот только подхват сместа неочень. ВОПРОС правильно ли я понял из этого форума что в блок БОШ-797+(Е-3)можно залить B120ER19 nolimits для пробы?
Покупать прошивку нет смысла ,одна здесь такая машинка.
Спасибо большое. Шнива служебная, чинить железо пока не хотят.. компрессия во втором горшке 7. так ничего, чуть подкалбашивает на холостых. А вот включаешь кондей и эбу на хх обнаруживает пропуски под нагрузкой и отключает горшок нах.
Спасибо.
на ремонт деньгов значит нет, а на чип-тунинг есть? прикольно:)
