gingiwit Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Я и сам на них грешил , завтра попробую и отпишусь. Спасибо за подтверждение моих догадок. Но почему тогда при заводке секунд 10 -15 работает идеально потом начинается тряска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg71 Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 По моим наблюдениям, видимо не хватает давления масла. Не раз сталкивался с тем, что Нива колбасится на хх. Прогазуешь - работает секунд 20 ровно, потом сползает к явному "троению". Видимо проблема в конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuner Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Serg71 сказал: По моим наблюдениям, видимо не хватает давления масла. Не раз сталкивался с тем, что Нива колбасится на хх. Прогазуешь - работает секунд 20 ровно, потом сползает к явному "троению". Видимо проблема в конструкции. у них проблема с гидро компенсатороми и направляющими втулками, это сам автоваз признал, можно обычных солдатиков ставить и будет на много лучше., просто раз в год клапана регулировать., сам бывший работник авто ваза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Serg71 сказал: По моим наблюдениям, видимо не хватает давления масла. Не раз сталкивался с тем, что Нива колбасится на хх. Прогазуешь - работает секунд 20 ровно, потом сползает к явному "троению". Видимо проблема в конструкции. В том то и дело что после перегазовки троит, если давление маловато то на хх слышен стук гидриков, а тут и на хх и на оборотах тишина. Я думаю если только гидрик заклинил! Вообще может ли быть такое, кто-нибудь с таким сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg71 Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Сам-же написал, после запуска работает ровно. Раз сам делал, махни местами гидрики и убедись, в них проблема, или нет. Много разных мнений слышал о замене гидриков на болты. С одной стороны гидрики удобны, с другой - имею массу примеров, что механика ведёт себя лучше. Решение за владельцем авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Tuner сказал: у них проблема с гидро компенсатороми и направляющими втулками, это сам автоваз признал, можно обычных солдатиков ставить и будет на много лучше., просто раз в год клапана регулировать., сам бывший работник авто ваза. С солдатиками работает намного громче особенно на оборотах. А какая проблема с направляющими не понимаю, в переднеприводных 8 кл вот это проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 gingiwit сказал: С солдатиками работает намного громче особенно на оборотах. А какая проблема с направляющими не понимаю, в переднеприводных 8 кл вот это проблема. есть проблема что они клинят во втулках клапана, это знаю точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Если ты про гидрики (то что они клинят) так перетягивать их не надо, у них степень затяжки 1кг а некоторые чудики их затягивают как солдатики и потом не поймут почему авто не заводится! Всем привет, сегодня наконец то разобрался с этой Нивой, прблема была в распредвале. В постель от 214ого вала засунули класический вал, поэтому пропадает компрессия, причём при разборке-сборке компрессия пропадает каждый раз в разных цилиндрах. Спасибо всем за советы. Ещё вопрос у кого-нибудь есть проша поэкономичней стоковых? Буду весьма благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primchik Опубликовано 26 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2009 Имеем интересного клиента на служебной НИве 1.7 ЭБУ 7.9.7+ 21214-1411020-20 родная проша B114ER18, который желает получить супер разгон на ней :) , причем расход не имеет значения.НЕт ли у кого супердинамичной прошивки на это чудо автопрома.Слышал неплохие отзывы о B114SR01 но ее не нашел.О результатах тест-драйвов сообщу, клиент очень уж до мелочей дотошный НЕужели ни у кого ничего нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qrasha Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Нива Шевроле Bosch M7.9.7 21230-1411020-00 прошивка стандарт 22XC052S посоветуйте что можно поставить вместо. не сильно прожорливую и немного динамичней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goria Опубликовано 1 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 На замену 22YB072S (Vaz 2123 1.7L 8 valve 2123-1411020-30) нет чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 1 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 gingiwit сказал: В том то и дело что после перегазовки троит, если давление маловато то на хх слышен стук гидриков, а тут и на хх и на оборотах тишина. Я думаю если только гидрик заклинил! Вообще может ли быть такое, кто-нибудь с таким сталкивался? дело в том что гидрики эти слизаны с опелей и прихватили все болячки от опеля . то не фиксируются по своему ходу и проваливаются вниз при этом нет открытия клапана , а при сильном скачке давления выходят далеко и не дают полностью закрыться клапану . кто занимается опелями им эта ситуация знакома. но в отличаи от опелей здесь есть выход просто ставить регулеровочные болты так называемые солдатики и время от времяни регулировать клапана как дедушки регулировали на копейках в свое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myrash Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 срочно нужна прошивка 22YB072S серийная с температурой вкл\вык 95-93 вентилятора,или может кто поправит эту 22yb072s.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 (изменено) myrash сказал: срочно нужна прошивка 22YB072S серийная с температурой вкл\вык 95-93 вентилятора,или может кто поправит эту Там их два.Какой именно? Первый поправил держи. 22YB072S1.rarПолучение информации... Изменено 4 августа, 2009 пользователем weber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvg Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 primchik сказал: Имеем интересного клиента на служебной НИве 1.7 ЭБУ 7.9.7+ 21214-1411020-20 родная проша B114ER18, который желает получить супер разгон на ней :) , причем расход не имеет значения.НЕт ли у кого супердинамичной прошивки на это чудо автопрома.Слышал неплохие отзывы о B114SR01 но ее не нашел.О результатах тест-драйвов сообщу, клиент очень уж до мелочей дотошный НЕужели ни у кого ничего нет??? b114sr01 к супер динамичным не относится. Ровная, экономичная. Лучше серийных, но ниву в самолет не превратит. Нужна для перехода с E3 на E2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmeko Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Ребята никто не пробывал это прошивку? Какие о ней отзывы? b122hr91_D__DYN.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
primchik Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Как я понял особо интересных прошивок взамен B114ER18 нет???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qrasha Опубликовано 13 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 goria сказал: На замену 22YB072S (Vaz 2123 1.7L 8 valve 2123-1411020-30) нет чего? неужели всё так плохо написано в стандарте (клон) может можно что нибудь подобрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 19 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2009 Подскажите пожалуйста, какая должна быть длительность впрыска на Ниве 21214? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 20 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 gingiwit сказал: Подскажите пожалуйста, какая должна быть длительность впрыска на Ниве 21214? примерно 5,2-5,3 м/с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
