НИВА
16 минут назад, АлексКом сказал:
что за цитата - прошивку как открыли ?
   я написал же , чтобы настроить вашу машину нужно дк установить , как минимум ,а как максимум еще и дд
и то что вы поставили там действительно углы на мр -35 гр а дд нет вот и идет детон после 3000 об , кто то от незнания поставил такой угол - не учев того ,что дд у вас нет:post:
Изменено пользователем тас
5 минут назад, АлексКом сказал:
А эту сейчас пробывал запрашивает пароль на архив
эта для сбора самообучения по дк - стоит дк?
21 минуту назад, АлексКом сказал:
Нет там у меня даже выхода на на резонаторе нет
тогда ничем вам не помогут( если только у кого то есть откатанная под 1,8 л без дд и дк) - ну если только по пятой точки опоры настроить - вполне возможно , но долго ....
4 минуты назад, АлексКом сказал:
Спасибо буду ставить датчик кислорода тогда
если еще и дд пристроишь то вообще будет хорошо
18 минут назад, АлексКом сказал:
Коса с ваз 2107 инжектор
 раз 2107 ездиет без дд , то и ваша поедет -  , вопрос но как ?
39 минут назад, АлексКом сказал:
Вот и я о том же
прошивку я собрал без дд для обучения по удк , осталось сказать какой дмрв стоит и его ацп?
16 часов назад, АлексКом сказал:
1 час назад, АлексКом сказал:
Дмрв 116
У классики свой ДМРВ -Сименс !
Нет датчика детонации в комплектации и нет датчика фаз !!!
ПО  от классики придется использовать для  ДМРВ_Сименс : I226FM10(заводское ) ПО для 1.6 ДВС !
Есть для  1.8 ДВС на Я7.2 ,-ПО I233LO10(заводское ПО !!!) под ДМРВ БОШ-116 , ДД и  ДК без ДФ
(зы: на данный момент точно такой же конфиг внедряют одни мои знакомые . на ниву карбовую установили ДВС от классики вместе со штатной  проводкой для  ЭБУ . Только ЭБУ  там М73 ! )
Изменено пользователем Андрей1117
2 часа назад, АлексКом сказал:
Дмрв 116
коса от 2107 а дмрв 116 -как подключили ?фишки то разные
27 минут назад, тас сказал:
Пускай напишет полный перечень того что там сейчас установлено !
А то гадать будем долго !
зы: На счет ДМРВ Сименс и БОШ-116 , они не взаимозаменяемы ,разные разъёмы это раз, и разная распиновка сигналов и напряжений в разъёмах это два !!!
Я купил фишку от дмрв в магазине и вывел с мозгов отдельный провод под 037 и 116 дмрв эту схему я нашёл на просторах интернета
