АлексКом Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 6 часов назад, Андрей1117 сказал: А на самом генераторе если замерить (на плюсовой шпильке относительно корпуса генератора )? Тут или просадка по штатным проводам уже идёт (ЭБУ напрямую запитан от АКБ ,но данные о борт. напряжению берет от питания приходящего с замка зажигания !!! Особенности работы АЦП у Январь 7.2 !!! ) Данные АЦП ДМРВ смотрим на включённом зажигании ,но НЕ заведенном двигателе !!! На самом генераторе на плюсовой шпильке относительно корпуса на не заведёной 13.6v На заведёной 14.4v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексКом Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Просто у меня стоит дополнительный насос печки с газели этот насос много берёт его выключаю показывает 13.6v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексКом Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 02.04.2021 в 09:33, тас сказал: назовите код ацп на не работающем двс КОД АЦП НА НЕ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ 0.9961V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) 14 минут назад, АлексКом сказал: КОД АЦП НА НЕ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ 0.9961V все хорошо ! плохо что редко на форуме отвечаете и не сразу . писать большими буквами не рекомендовано . какие успехи от теста прошивок - нашли ту желанную , которая вас удовлетворяет ? дк установили ? Изменено 6 апреля, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексКом Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 3 минуты назад, тас сказал: все хорошо ! плохо что редко на форуме отвечаете и не сразу . писать большими буквами не рекомендовано . какие успехи от теста прошивок - нашли ту желанную , которая вас удовлетворяет ? Нет не нашёл. На форуме редко так получается. Я фотографию с данными давно выложил а вот вам ответить только сегодня догадался. Писать большими буквами не буду больше спасибо за поправку. Прошивок много разных но для меня пока нет ничего то детонация то холостые высокие не сбрасывают а то наоборот низкие при перегазове аш машина глохнет и снова на1000 нет ничего подходящего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 5 минут назад, АлексКом сказал: Нет не нашёл. На форуме редко так получается. Я фотографию с данными давно выложил а вот вам ответить только сегодня догадался. Писать большими буквами не буду больше спасибо за поправку. Прошивок много разных но для меня пока нет ничего то детонация то холостые высокие не сбрасывают а то наоборот низкие при перегазове аш машина глохнет и снова на1000 нет ничего подходящего почему не отвечаете на вопросы, которые у вас спрашивают- дк стоит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексКом Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 2 минуты назад, тас сказал: почему не отвечаете на вопросы, которые у вас спрашивают- дк стоит ? Нет не стоит я отвечал на этот вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 (изменено) 31.03.2021 в 17:21, АлексКом сказал: Спасибо буду ставить датчик кислорода тогда а это вы ответили - вот и спрашиваю поставили ? без дк у вас только один выход заниматься перебором прошивок - чем вы и занимаетесь без успешно Изменено 6 апреля, 2021 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексКом Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 1 минуту назад, тас сказал: а это вы ответили - вот и спрашиваю поставили ? Нет ещё не поставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димарик_222 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 (изменено) Добрый вечер.Помогите отключить диагностику пропусков воспламенения в прошивке b120er16.Можно в личку.Заранее спасибо. Изменено 11 января, 2023 пользователем Димарик_222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастеровой Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 12 часов назад, Димарик_222 сказал: Добрый вечер.Помогите отключить диагностику пропусков воспламенения в прошивке b120er16.Можно в личку.Заранее спасибо. В личку не дает написать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allkom Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 22YC041S moya.binЗдравствуйте. Имеется шнива 2008, авто нормально ездило да и к прошиве не было претензий, она уже переделана в евро2. Начали ремонт ГБЦ и выяснили что гбц треснула. Местность сельская, аргонов и толковых токарей нет - решили заменить гбц. в ней уже отсутствовало сверление ДФ - разумеется ошибка ДФ появилась и стартер очень долго крутит. У местных сто решили отключить ДФ - вроде и заводиться начала нормально - НО появились под нагрузкой провалы(по 2 провала каждые примерно 7 секунд, и непонятно что это - детонации уоз так откидывает или переливает. будто на тормоз резко нажали и отпустили, езда такая очень опасная). По итогу прошивку вернули старую( сам по себе авто на этой прошивке работает. Но не нравится очень долгий запуск. на ХХ расход 1.5л/ч и время импульса впрыска около 7-8с думаю это много, По трассе расход примерно 14л. Хотел вот узнать - есть ли какая прошивка рабочая взамен моей с отключенным ДФ? Конфиг : рампа без слива, форсы бош017(сименс 20734), бенз 92. Самое интересное ЭБУ 7.9.7+ 21230-1411020-30 с наклейкой 22YB072S, и есть кондиционер - и он как-то работает на этом блоке. А то вроде тут писали что мол для кондера эбу должен быть другой артикул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 накрутили не очем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 (изменено) В 24.09.2024 в 15:14, Allkom сказал: 22YC041S moya.binЗдравствуйте. Имеется шнива 2008, авто нормально ездило да и к прошиве не было претензий, она уже переделана в евро2. Начали ремонт ГБЦ и выяснили что гбц треснула. Местность сельская, аргонов и толковых токарей нет - решили заменить гбц. в ней уже отсутствовало сверление ДФ - разумеется ошибка ДФ появилась и стартер очень долго крутит. У местных сто решили отключить ДФ - вроде и заводиться начала нормально - НО появились под нагрузкой провалы(по 2 провала каждые примерно 7 секунд, и непонятно что это - детонации уоз так откидывает или переливает. будто на тормоз резко нажали и отпустили, езда такая очень опасная). По итогу прошивку вернули старую( сам по себе авто на этой прошивке работает. Но не нравится очень долгий запуск. на ХХ расход 1.5л/ч и время импульса впрыска около 7-8с думаю это много, По трассе расход примерно 14л.(так задумано автором для авто которой предназначалось)Хотел вот узнать - есть ли какая прошивка рабочая взамен моей с отключенным ДФ? ,Конфиг : рампа без слива, форсы бош017(сименс 20734), бенз 92. Самое интересное ЭБУ 7.9.7+ 21230-1411020-30 с наклейкой 22YB072S, и есть кондиционер - и он как-то работает на этом блоке. А то вроде тут писали что мол для кондера эбу должен быть другой артикул... подписана прошивка как "моя "- на самом деле авторская прошивка как минумум редактированная 8 лет назад , еще более неудачно вами поправлена , начать калибровать нужно со стока , постепенно приближая калибровки под себя , вот тогда и будет носить гордое имя " моя" , и чтобы править прошивки , нужно постоянно сидеть в редакторе и интернете , а если нет на это времени ,то искать того кто поставит в нужном направлении и пнет куда надо -имхо. думаю что ваша проблема кроется в оборудовании для редакции ,раз не раскрываются нужные калибровки Изменено 3 октября, 2024 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allkom Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 В 03.10.2024 в 09:26, тас сказал: подписана прошивка как "моя "- на самом деле авторская прошивка как минумум редактированная 8 лет назад , еще более неудачно вами поправлена , начать калибровать нужно со стока , постепенно приближая калибровки под себя , вот тогда и будет носить гордое имя " моя" , и чтобы править прошивки , нужно постоянно сидеть в редакторе и интернете , а если нет на это времени ,то искать того кто поставит в нужном направлении и пнет куда надо -имхо. думаю что ваша проблема кроется в оборудовании для редакции ,раз не раскрываются нужные калибровки Извиняюсь за название прошивки(Я ее назвал так для понимания что она была записана в ЭБУ моего авто и чтобы отличать ее у себя на компьютере от оригинальной 22yc041s и от авторских прошивок с другими префиксами в наименовании). Что касается калибровок - Я сам лично в ней ничего не правил, не имею редактора и все исправления в ней делались "гаражными мастерами" - так называемыми "профессионалами", к которым меня здесь советуют обратиться, ссылаясь на мою неопытность!!! Господа, Я здесь не собираюсь присваивать себе чьи то труды, чьи-то прошивки и т.д. Я человек простой - увидел форум по чип-тюнингу, увидел что люди выкладывают свои прошивки, обсуждают проблемы в них, ищут решение проблем и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
