accent 1.5 не заводится
Ошибки p1801 p1805, после замены дпкв ошибок нет, перешит без иммо, обороты по сканеру 0, искра есть, управление форсунками отсутствует
Поподробнее бы надо, какой двигатель, комплектация. Коды расшифровать. А то долго ответа ждать придется.
  В 21.11.2012 в 08:31, mt1209 сказал:
P1801 immo.transponder error
P1805 immobilizer eeprom error
Accent 1,5 L 16V, МКПП, кондиционер
раз перешит без опроса иммо -откуда ошибки могут лезть?
  В 21.11.2012 в 08:53, mt1209 сказал:
импульсы на форсунки как смотрел и чем?
и относительно чего импульс?
Изменено пользователем тас
  В 21.11.2012 в 07:34, mt1209 сказал:
...обороты по сканеру 0...
вот и...
....управление форсунками отсутствует
на форсунках + есть, управление - с блока отсутствует, смотрел и контролькой и осцилом
UNick
обороты по диагнозе 0, но искра есть
подкинул я7.2, обороты видит
осталось попробовать поменять пины местами на разьеме дпкв.
и озвучить прошивку залитую
закачай для начала эту
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/page__st__20
Стартер как крутит?Эти ошибки могут прописываться от просадки напряжения.
тас
залил, результат нулевой
Cilik
менял потому как все остальные варианты перебрал, а это единственный датчик без чего двигатель не заведется(предполагал межвитковое)
areal
машина заглохла на ходу, с зарядкой все в порядке
а ремень грм не порван случайно!.
компрессию померяй.
на январе тоже не завелась?
Проверьте главное реле для начала,Потом проверьте наличие лишнего резинового колечка под ДПКВ
Изменено пользователем Cilik
метки проверь .у этих машин при расхожденнии меток отключается подача топлива.
  В 22.11.2012 в 09:49, b627boris сказал:
Да нет вроде, ничего не отключается. Просто появляется ошибка датчика распредвала и все
