Renault Megane 3 2009 дизель блок ABS
Приветствую всех! Вопрос такого характера. кто как делает блок ABS? технология снятия и установки блока без откручивания трубок? и стоит ли пилить всю крышку или может есть у кого фото где можно вырезать окошко чтоб добраться до микросхемы.
без откручивания трубок неполучится - даже если открутиш трубки его фиг вытащиш пока неоткрутишь кронштейн
Пилить ничего не надо. Крышка снимается очень легко. Потом садится или на эпоксидку или на терасон, кому как нравиться. Если все аккуратно сделать даже не видно что разбиралось.
Изменено пользователем galant
  В 21.11.2012 в 14:46, Игорек 29 сказал:
Ну Мегана третьего ещё не делал - клиентов ценник не устраивает, соскакивают, а Лагуну 3 и Флюенса без прокачки делал. Нужно открутить электронику от гидры, кронштейн от лонжерона и ослабить крепление трубок к кузову. Потом стягиваем электронику с сердечников клапанов и поворачиваем вокруг штыря питания насоса.
Крышка легко поддевается и отходит от корпуса. Потом всё проклеиваем чёрным герметиком, высушиваем и собираем в обратном порядке...
  • Upvote 1
  В 21.11.2012 в 19:11, RogerAder сказал:
Да, звонят перекупы 10 000 заряжаю, ни одна еще не приехала. Видимо, проще так продать чем крутить.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 21.11.2012 в 19:19, Пёстренький сказал:
То же самое, говорят дорого. Машинки то относительно новые, а мотнуть надо под сервис минус 10-12тыс. А по куску за тыщу км - это перебор... Вот они пока с родным пробегом и продаются (если конечно кто-нить не впарит кан-фильтр, а покупатель-колхозник поверит).......
Я зырядил 7000 р. сказал что подумает, но звонил уже 3 раз. вот я оределиться не могу. работаю только руками! Шнурки не признаю!
  В 21.11.2012 в 19:29, RogerAder сказал:
Кан-фильтр к примеру у Смока - 110 евреев без доставки. Можно найти в России за 80. Но это все равно себестоимость минимум 4000 с доставкой. Нужно эту приблуду установить, панель сделать. И если к примеру зарядить за машину 7000 - заработаешь чистыми 3000.Не получишь морального удовлетворения от такой работы. Да и есть вероятность, что дилеры зайдут диагностикой в АБС и увидят там реальный пробег.
Если делать со снятием блока АБС. Сам я его снимать не возьмусь - не моя работа. Как потом в приборки лазать. Так что снятие/установка АБС и последующая прокачка тормозов - это механики. Они за свою работу возьмут 3000. Остается 3000 рублей правка щита, и еще 4000 правка в АБС с учетом сложностей разбора, правки сбора, сушки и ответственности за дальнейшую работу блока АБС.
При любом раскладе дешевле 10 килорублей браться за эту машину не стоит.
Изменено пользователем Пёстренький
  • Upvote 2
  В 21.11.2012 в 20:02, Пёстренький сказал:
Ну у меня немного не так распределение рублей: АБС - снимаю сам без отсоединения трубок и без прокачки - 5 кило + 3 кило (коррекция) + 2 кило панель.... И у дилера Клип увидит то, что нужно мне и клиенту....
  В 21.11.2012 в 20:44, RogerAder сказал:
ты только басни тут не расказывай. там кроме абс еще куча не активных дублей, не говоря про ошибки
RogerAder
технология снятия какая без прокачки и трубок?
Изменено пользователем Игорек 29
Перекупам нужно, чтобы на панели было красиво, поэтому им делают без АБС и без фильтра, "отучают" панель за сравнительно небольшие деньги. Наверное поэтому и не перезванивают...
  В 22.11.2012 в 15:37, valerik... сказал:
Сколько берёшь за это? Флюинс делал так?
Мое оборудование пока не может так, но соседи по городу делают за 4500. По моему все свежие, кроме Сценика ( могу ошибиться).
  В 22.11.2012 в 16:08, valerik... сказал:
Чем делают? и как отучить?
  • Downvote 1
Думаю ДП3. В нем заявлено. Перефлэшовывает панель.
Скорее всего делают по диагнозе блок, а панель руками правят. только вот чем?
  В 22.11.2012 в 16:53, Slavik k сказал:
наивные
Некоторые приборы умеют делать по дырке, но это военная тайна. Изменено пользователем slada
