vbv Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Добрый день ! вобщем ситуация такая: Программатор UPA оригинал записываю MC68HC11EA9 при верификации ошибки при чем каждый раз могут быть по разным адресам от 10 до 150 байт не верны, делал внутрисхемно. Попробовал на другом компе - не смог даже прочитать. Выпаял проц ситуация не изменилась, пока случайно не положил руку на разъем (массу) программатора и все прекрасно считалось и записалось без ошибок что на 8 Мгц что на 16 Мгц кварце Версия ПО последнее, куда копать и что делать дальше не представляю. Сейчас опять пытаюсь записать внутрисхемно и опять куча ошибок при верификации, выпаивать опять не очень то охота. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Спасибо. Было перепробовано: 1. Поднятие ноги 23 2. Замена кабеля USB 3. Внешнее питание 4. Поднятие ноги ТX 5. Кварцы разные 4,6,8,12,16 5. Тесты программатор проходит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazaj Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Пользуюсь давно, проблем не было. Посмотри питание(5в) осцилом, на предмет возбуда. Да и массы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbv Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 да вроде нормально все, сегодня снова отпаял проц и опять не прочитался, стоило палец слегка приложить к разъему на массу - все читается и пишется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 тест UPA USB проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbv Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) проходит Изменено 22 ноября, 2012 пользователем vbv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoc007 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Сегодня делал Ford Focus1 MC68HC11E9 (4Е28В) UPA не смог прочитать. Частоту пробовал менял-не помогло.Подскажите как одолеть эту микру,подать питание на УПУ,или на панель,или ногу какую-нибудь поднимать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Ничего подавать, поднимать и резать не надо. 8MHz и сверху "шапку" на камень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoc007 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Ничего подавать, поднимать и резать не надо. 8MHz и сверху "шапку" на камень. Я проводки подпаивал... Поясни,пожалуйста,что такое шапка,какой-то специальный переходник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 это такой " девайс" пайка надежнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
030394 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Как выше сказано делается этот камень,в этой панели *шапкой* на ура упой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitoc007 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Спасибо за подсказки!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
