UPA programmer имею проблему с MC68HC11EA9
vbv
Добрый день ! вобщем ситуация такая:
Программатор UPA оригинал записываю MC68HC11EA9 при верификации ошибки при чем каждый раз могут быть по разным адресам от 10 до 150 байт не верны, делал внутрисхемно. Попробовал на другом компе - не смог даже прочитать. Выпаял проц ситуация не изменилась, пока случайно не положил руку на разъем (массу) программатора и все прекрасно считалось и записалось без ошибок что на 8 Мгц что на 16 Мгц кварце
Версия ПО последнее, куда копать и что делать дальше не представляю. Сейчас опять пытаюсь записать внутрисхемно и опять куча ошибок при верификации, выпаивать опять не очень то охота.
Может кто сталкивался с такой проблемой ? Спасибо.
Было перепробовано:
1. Поднятие ноги 23
2. Замена кабеля USB
3. Внешнее питание
4. Поднятие ноги ТX
5. Кварцы разные 4,6,8,12,16
5. Тесты программатор проходит
  • Upvote 1
да вроде нормально все, сегодня снова отпаял проц и опять не прочитался, стоило палец слегка приложить к разъему на массу - все читается и пишется :blink:
проходит
Изменено пользователем vbv
Сегодня делал Ford Focus1 MC68HC11E9 (4Е28В) UPA не смог прочитать. Частоту пробовал менял-не помогло.Подскажите как одолеть эту микру,подать питание на УПУ,или на панель,или ногу какую-нибудь поднимать надо?
Ничего подавать, поднимать и резать не надо. 8MHz и сверху "шапку" на камень.
Я проводки подпаивал... Поясни,пожалуйста,что такое шапка,какой-то специальный переходник?
Как выше сказано делается этот камень,в этой панели *шапкой* на ура упой.
