Стучат гидрокомпенсаторы
akm
Вытаскиваешь компенсатор,кладешь его в носок,ударяешь нижней частью об деревяшку, промываешь ,капаешь немного масла и собираешь!
Че менять то!А вот грязь в каналах вполне может быть!
30 000км!Это не пробег!
Подскажите пожалуйста на ваз 2110 стучат пара компенсаторов, нужен ваш совет лучше купить все 16 гидриков за 1600, или заменить пару, за штуку 350, тоесть 700р. И при установке новых, нужно что либо перед этим делать, или они сами потом прокачаются?
у хундаевского 1.4 гидрики это детская болячка. даже после замены гидрик может через 500 км зацокать. Езжу уже более 30ткм и не парюсь... тепло когда станет просто большое то сделаю(земена цепи, ремней и гидриков)
Да, менять масло . Возможно, перейти к более тяжелым весом.
Изменено пользователем Jerry Tunin
  • 4 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
У товарища на сонате такая проблема была .Если на холодную обороты дашь потом головки целый день постукивают,а если не газовать то молчат.Смотри шейки распредвалы походу там выработка есть
  • 2 месяца спустя...
бывает в гидрике дырку протачивает
меняй все это тебе дешевле обойдется,сегодня заменишь два,завтра заменишь еще два пустая трата времени и сил.я со своими ничего не делал просто поставил завел и поехал.
Изменено пользователем sped boy
Не факт что и новые не будут стучать. Тут лучше попробовать прокачать те гидрики что стучат. По личному опыту покупал набор из 16 гидриков, 3 стучат.
утверждать не стану у меня была 2112 16 кл всего пол года застучал какой то компенсатор искать не стал купил все 16 новые поставил,завел они постучали пару секунд,и тишина!
да тоже была проблема с компенсаторами решили менять все но когда поменяли все было нормально а на след день как буд то застучал один вот так пока и ездием просто не факт что при замене всех не попадется бракованый(((
вот почитай про гидрики,сам первый раз с такой проблемой столкнулся.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65602-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14-16-v/
Пробуй стоп-шум гидриков от Ликви Моли. Лично заливал на такие Авто.
Только наверно лучше будет поменять масло на тот же Ликви Моли и залить присадку
Ликви с молибденом или с  молигеном хорошо устраняют цокот гидриков.
30 тысяч это не пробег !Похоже каналы подзабились!Сколько машин было никогда промывки не лил!
Один раз попался масляный фильтр левый- внутри резина разбухла перекрыло отверстия!Чуть движок не ушатал!
А компенсаторы вытаскиваешь в старый носок его и ударяешь нижней частью об деревяшку и он половинится!
