ИЖ Ода АП 346.3801 панель сама мотает
Sasha1982
Ситуация следующая: панель сама мотает пробег на заведенном авто,когда просто зажигание включенно не мотает.стрелка стоит на месте а суточник мотает.
может кто сталкивался?
  • Downvote 1
Принцип действия электронного спидометра основан на изменении частоты импульсов от датчика скорости. Спидометр проверяют путем его сравнения с эталонным прибором. Погрешность показаний спидометра при температуре (20±5) °С, напряжении питания 13,5–14,0 В при скорости автомобиля до 60 км/ч должна быть в пределах от –1 до +6 км/ч, при скорости 100 км/ч – в пределах от –1 до +8,5 км/ч, при 140 км/ч – в пределах от –1 до +11,5 км/ч.
Принцип действия тахометра основан на измерении частоты следования импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания.
к чему ты это написал????
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Авто не на организации случайно? чтоб пробег наматывать для слива бензина. Были 2 такие панели у меня. одна подключена к тахо была, а на другой стоял проверочник датчика холла.
панель просто к акуммулятору питание подавал тоже самое машина заглушена не мотает заводишь мотает
что за проверочник датчика холла??
  • Upvote 1
  • Downvote 1
я же говорю что панель отключал от всего толко питание подавал
я понял что ты ее отключал. а попробуй подать генерацию на тахо. прямо под капотом на прямую.
дак вот почему она мотает ток на заведенной,так подключал к аккуму часа полтора стояла и ничего не мотает
Опять блин чудеса. Сам-то понимаешь, что пишешь? Мотает только на заведёной... Ну и чё, тяжело мозгой пошевелить?
1. Исключаем влияние повышенного U (вкл. на столе -14-15В)
2.Смотрим осцилом пульсации
3.Проверяем изменение сигналов на разЪёме(мах) призапуске ДВС
Изменено пользователем lis
В панели может на самой плате перемычка между тахометром и спидометром впаяна. Попробуй на заведенном движке отключить провод тахометра.
