как проверить кварц осциллографам
привет всем .ребята подскажите пожалуйста как проверяется кварц осциллографам ? заранее спасибо!
Подаешь питание на устройство, землю от осцилографа на землю устройства(крокодильчик) и щупом смотришь на обоих ножках кварца.
Только надобно это делать через делитель 1:10, иначе входная емкость и сопротивление осцилографа может задушить генерацию
Нужны подробности кварц на плате в руках и.т.д.?
при проверки кварца желательно это делать на цифровом осциллографе и через делитель он сразу покажет, форму сигнала и напряжение. Но сначало нужнот проверить конденсаторы в обвязке кварца.
  • 4 месяца спустя...
Продолжаю.! при отключенн ом от схемы питании-измеряем сопротивление на выводах резонатора,если нет К.З- проверяем значение сопротиления шунтируещего резистора,если все в норме-впаяйте другой резонатор
Как учил меня мой препод Анатолий Андреевич. Подаем питание на ЭБУ,
обычным мультиметром мереем напрежение на ножках кварцевого резонатора оно должно быть равным
2в. Если так то с блоком норма. В частности так и есть.
