Mercedes Vito
Mercedes Vito 110CDI 2002 год. (со слов клиента) после просадки аккумулятора слетели ключи, после прошивки ключей (ключи прошивали у другого мастера) не до конца выключается щиток приборов и при открытии дверей звучит предупредительный сигнал что ключ в замке,отключал замок зажигания, ни чего не меняется, откуда берется информация о наличии ключа в замке(я так думаю из иммо), и как это победить???
для начала посмотрите или выключен в среднее положение выключатель противотуманных фар......а ключи после просадки не слетают,слетает только синхра
А не примотал ли другой мастер чип к рамке?
рамка висела и чип был примотан к ней, я поставил все на место но ничего не изменилось.
start eror на щитке пишет?
клиент говорит что после просадки аккумулятора писало stert eror, но сейчас не пишет
а шиток будет оставаться активным если нажата кнопка???
+100 !
щиток будет подсвечиваться и будет пищать зумер если нажата кнопка противотуманок или если вообще будет снят с нее разьем....
бывает что клинит микрик положения ключа .и вариант два -проблемы в панели (тех.осмотр)
там нет микрика положения ключа, а кнопка противотуманных фар в среднем положении, на счет разъема, не смотрел, сегодня посмотрю.
еще заметил что не закрывается центральный замок(вернее закрывается и открывается обратно)
не видит какую то дверь , её закрытие
+100 там не работают концевики положения цз замка и из за этого она их гонят туда сюда!!!! а такие авто делаются за 15 минут! у них 2 болячки есть первая это 15ка на иммо, вторая синхра!!! третьего не дано!
Изменено пользователем asdex
это может быть причиной что не гаснет до конца щиток приборов и пищит как будто ключ в замке????
Форум экстрасенсов какой-то! Куча народа пытается помочь человеку, который даже сканер не соизволил подсоединить и посмотреть. что с машиной происходит! Чё гадать и советы давать, всё-равно человек к ним не прислушивается, во втором посте скорее всего и лежит решение "проблемы"!!!
Точно, Слава! Пока не пнёшь, с места ничего не сдвинется и опыт не получишь.
в понедельник буду на работе подключу сканер,его не было с собой когда машину пригнали, а по лаунчу все нормально есть ошибки по движку но это не относиться к моей проблеме
Ну вот, другой разговор. Смотри сканером, появятся конкретные вопросы, задавай.
